方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 上海柜谷科技-HAAKE哈克便捷式流变仪Viscotester iQ |
ThermoFisher Scientific HAAKE Viscotester iQ流变仪是评估压裂液流变性能实用且可靠的仪器。HAAKE Viscotester iQ 流变仪具有便携式配置,可轻松将其搬至远离用户实验室的作业现场,进行组装和操作。HAAKE Viscotester iQ 流变仪的某些指标可与大型流变仪相媲美,其性能非常优异,与大型流变仪接近,为用户的研究工作提供了更丰富的选择和更多的可能性
压裂液是在利用液体驱动力进行流体矿开采过程中用到的一类液体。在中国的油田中,压裂技术作为一种能提高油气产量的有效方法而得到了广泛推广,发展很快。目前压裂液是压裂技术中最重要的组成部分。表征压裂液的流变性质是对其评估的主要方法。世界上,特别是在美国,已有多种测试模式可对压裂液流变性质进行测量。根据中国油田的行业标准,在一定的温度和压力下,剪切速率为170 s-1时,在1.5 - 2个小时内粘度值不应低于某一特定值。油田上使用的大多数压裂液是水基压裂液,而粘度测试的温度总是高于100℃,如何能在此条件下高精度且不改变初始特性(如蒸发和剪切效应)地测量压裂液粘度,这对测量仪器来说是一个巨大挑战。多年以来的实践证明,配有独特的高温高压密闭单元的ThermoFisher Scientific HAAKE MARS及RSXXX系列流变仪是压裂液评估中实用且可靠的仪器。HAAKE系列产品名录中有各种型号的高温高压密闭单元,例如D100/200, D400/300, D600/250, D70/300和D170/300等,提供压力最高可达600 bar,温度可达300℃且耐酸性的高温高压密闭单元,可以满足油田用户的所有要求。但是目前用户提出了新需求,要求能进行现场测试,在远离实验室或研究中心的场地进行测试。用户无法将上述提到的流变仪搬至现场,因为这类流变仪需要空气压缩机和循环器,其运输十分不便。更重要的是,由于现场环境通常比较差且嘈杂,使用空气轴承的流变仪非常容易受到影响,导致测量数据质量变差。
为了响应这一需求,ThermoFisher Scientific研发并推出了一款便携式强劲坚固的流变仪,即HAAKE Viscotester iQ流变仪,如图1所示。此款仪器包括三个主要部分,分别是Viscotester iQ流变仪,圆筒加热单元和高温高压密闭单元(与所有HAAKE 系列仪器兼容)。
图1:便携式HAAKE Viscotester iQ流变仪,配有高温高压密闭单元,带电加热系统,温度可达300℃
此便携式仪器的升降是手动控制的,仪器主要特征之一是其具有直观的操作。高温高压密闭单元可被软件自动识别。不同型号的高温高压密闭单元有固定的测量间隙。拧松升降手柄之后,测量头可平稳地滑到测量位置。测量结束之后,可通过手柄将测量头升到最高位置,高温高压密闭单元可拆下清洗。可轻松拆卸整套设备,将其装入运输箱(可选择购买)内。加上所有内容物,每个箱子的重量也不超过20 kg,通过飞机运输完全没有问题(图2)。到达现场之后,几分钟内就可完成开箱组装,测试之前无需任何调试。
图2:便携式HAAKE Viscotester iQ流变仪的运输箱
实验
如上所述,使用此仪器进行测试时无需任何调试,因此操作者只需要准备好样品,然后对其加压即可。高温高压密闭单元上盖密封之后,将其放入加热系统中,调低测量头就位。操作者可以使用 HAAKE RheoWin 软件,根据他们编辑的测试作业流程来控制仪器。图3是温度为90℃,剪切速率为170 s-1时一种压裂液基液的测量数据。
图3:利用便携式HAAKE Viscotester iQ流变仪进行的典型的压裂液粘度测试
本次实验用的是中国油田行业内一种典型的测试方法,用于评估压裂液的耐热性和抗剪能力。在图3中可以看出,在整个测试过程中,剪切速率始终十分稳定地保持在170 s-1,这对最后测试结果非常重要。因为样品中没有交联和结构,这种基础压裂液的粘度大约为40 mpa.s。在开始的几分钟内粘度值不断变小,这主要是因为温度需要一定时间来达到稳定值。如果在基础样品里加入交联剂,结果就会立即发生变化(图4)。
图4 利用便携式 HAAKE Viscotester iQ和MARS60 流变仪对交联压裂液进行的典型粘度测试
很显然在加入交联剂之后,粘度增加了好几倍,耐热性也变得更强。在近一个小时内温度保持在110℃,样品粘度仍然保持在200 mpa.s 以上,这符合行业标准。另外既使用HAAKE Viscotester iQ流变仪,也使用了MARS60 流变仪对样品进行了测试,两者结果相近且具有可比性,只是 MARS60 流变仪得到的数据值比Viscotester iQ流变仪的值略高。
总结
所有结果都证明ThermoFisher Scientific HAAKE Viscotester iQ流变仪是评估压裂液流变性能实用且可靠的仪器。HAAKE Viscotester iQ 流变仪具有便携式配置,可轻松将其搬至远离用户实验室的作业现场,进行组装和操作。HAAKE Viscotester iQ 流变仪的某些指标可与大型流变仪相媲美,其性能非常优异,与大型流变仪接近,为用户的研究工作提供了更丰富的选择和更多的可能性。
淀粉粘度测定-布拉本德粘度仪
粮油检验、谷物及淀粉糊化特性测定粘度仪法
组合固化剂环氧树脂体系的流变性能研究
