方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 口腔清洁卫生用品 |
检测项目 | |
参考标准 | 上海柜谷科技-brookfield博勒飞震荡流变仪RSO |
凝胶,膏体类物质属于粘弹性物质,表现为兼具粘性和弹性特性的流变学行为。针对这些较为“粘稠”物质,需要同时分析粘性流动行为以及粘弹性行为,才能完整地表征其流变特性。RSO震荡流变仪配备空气轴承,具备旋转测量和震荡测量功能,是实现流动行为测试和粘弹性测试的理想工具
前言
凝胶,膏体类物质属于粘弹性物质,表现为兼具粘性和弹性特性的流变学行为。针对这些较为“粘稠”物质,需要同时分析粘性流动行为以及粘弹性行为,才能完整地表征其流变特性。RSO震荡流变仪配备空气轴承,具备旋转测量和震荡测量功能,是实现流动行为测试和粘弹性测试的理想工具。
测试设备
仪器:RSO震荡流变仪
转子:锥型转子
软件:Rheo3000
温度:25℃,Peltier温控
样品:牙膏A和牙膏B
方法与结果
流动曲线
设置剪切率扫描范围为0.1-100S-1,根据图1(剪切应力VS剪切速率)和图2(粘度VS剪切速率)可知,样品A和B均属于典型的剪切变稀流体,当剪切速率增加时,样品的粘度下降。
屈服应力
屈服应力是指流体在剪切应力的作用下发生形变的阈值。通过绘制应力-应变曲线(如图3所示),使用Rheo3000软件计算,样品A和样品B的屈服应力分别为122.6Pa,65.2Pa。屈服应力越大,表明样品越不易流动。屈服应力有助于保持多相混合体系的稳定性,防止粒子沉降,延长产品保质期。
3
触变性分析
据图4可知:两种样品在低剪切条件下均有较高的粘度,有利于保持混合体系的稳定性。当剪切率突然增加时,两种样品的粘度均表现为显著下降,流动性增加;剪切率再次降低时,样品B的粘度迅速回复至初始状态,样品A的回复速率则较为缓慢。
4
粘弹性分析
应变振幅扫描是固定扫描频率,观察储能/损耗模量在不同应变条件下的变化情况。通过振幅扫描,可以确定样品内部结构的破坏情况,以及样品的线性粘弹区范围,因为只有在线性粘弹区范围内测量才能获得样品的特性流变学常数。
扫描频率为1Hz,在应变范围为0.1%~1内对两种膏体样品(本案例为牙膏)进行振幅扫描。扫描图谱如图5所示:这两种样品的线性粘弹区间在0.1%~0.5%之间。在该范围内,储能模量大于损耗模量,说明在低剪切条件下,这两种样品不易流动,性质稳定。随着应变幅度的增加,储能模量逐渐降低,损耗模量增加,两条曲线相交,样品的流动性逐渐增加。
附言
淀粉粘度测定-布拉本德粘度仪
粮油检验、谷物及淀粉糊化特性测定粘度仪法
组合固化剂环氧树脂体系的流变性能研究
