摘要:超声波想必大家都很熟悉了,看到超声波测距肯定会想到蝙蝠吧,蝙蝠就是利用超声波飞行和捕捉食物。超声波指向性强,在介质中传播的距离较远,因而超声波经常用于距离的测量,如测距仪和物位测量仪等都可以通过超声波来实现。下面介绍一下超声波测距原理。
1.简介
超声波作为一种传输信息的媒体,由于其本身的直射性和反射性,以及不易受光照、电磁波等外界因素影响的特性,在探伤、测距、测速等多种领域越来越受到重视。超声波是频率高于20K赫兹的声波,他的方向性好,穿透力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在工业、农业上有多的应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。
2.超声波测距原理—分类
在超声探测电路中,在发射端得到输出脉冲为一系列方波,这一系列方波的宽度为发射超声与接收超声的时间间隔,显然被测物距离越大,脉冲宽度越大,输出脉冲的个数与被测距离成正比。超声测距大致有以下方法:
(1)取输出脉冲的平均值电压,该电压(电压的幅值基本固定)与距离成正比,测量电压即可测得距离;
(2)测量输出脉冲的宽度,即发射超声波与接收超声波的时间间隔t。因此,被测距离为
S=1/2vt。
3.超声波测距原理
在分类中讲到两种测距方法,**为常用的是第二种方法,下面我们主要介绍一下第二种方法的具体工作原理。
如图,通过超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射时刻的同时开始计时,超声波在空气中传播时碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波就立即停止计时。超声波在空气中的传播速度为
V ,而根据计时器记录的测出发射和接收回波的时间差△t ,就可以计算出发射点距障碍物的距离S ,即:
S = V·△t /2
这就是**谓的时间差测距法。由于超声波也是一种声波, 其声速C与温度有关,表1列出了几种不同温度下的声速。在使用时,如果温度变化不大, 则可认为声速是基本不变的。常温下超声波的传播速度
是334 米/秒,但其传播速度V 易受空气中温度、湿度、压强等因素的影响,其中受温度的影响较大,如温度每升高1 ℃, 声速增加约0. 6 米/ 秒。如果测距精度要求很高, 则应通过温度补偿的方法加以
校正。已知现场环境温度T 时, 超声波传播速度V 的计算公式为:
V = 331.45 + 0.607T
声速确定后, 只要测得超声波往返的时间,即可求得距离,这就是超声波测距仪的机理。
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
