功能操作:
1、存储功能:开机清零,正常称重稳定后(显示器左端出现圆圈后)按“存储”键显示SAVE可存储当前数据到选定的用户。本产品可存7个用户,每用户可存7组信息,若超过7组,会挤掉**早的一个用
户数据
2、查询功能:开机清零,按“查询”键显示SLUSE.按“开机/清零+键可选择用户,选好后按“查询”键确认显示当前用户的**后一次数据。按“开机/清零+”键可循环显示当前用户之前**存的N次数据
,按“查询”键结束查询。注:当此用户未存任何重量数据时显示“noDAT”
3、参数设置:开机归零,按“设置”键进入参数设置,首先用户数闪动,按“开机/清零+”键增加,按“单位转换”键减少,按“设置”键确认;接下来按同样方法依次设置性别、年龄、身高等参数。
4、清除功能:进入查询功能后长按“开机/清零+”键显示CLRPX清除当前用户里的**有数据。
以上操作若出现异常,请关掉仪表背面的复位开关,再重新开启,重新操作 。
注:健康指数BMI范围说明:
**标准:
小于18.5偏瘦 18.5-24.9正常 大于25偏胖 大于30肥胖 大于40严重肥胖
亚洲标准:
小于18.5偏瘦 18.5-22.9正常 大于23偏胖 大于30肥胖 大于40严重肥胖
量程:200kg
精度:50g
喷粉铁支架,不锈钢秤台
身高测量范围:61-212cm
液晶显示屏尺寸:120x60mm
秤盘尺寸:40x30cm
显示方式:大液晶、数字液晶显示
测量方法:单个高精度传感器
存储7个人每人7组数据
电源:交、直流两用;交流方式使用输入110-240V、50HZ;/输出6V开关电源。直流方式使用4V蓄电瓶。(可充电)
产品尺寸:100x53x30cm
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
