360°无线称量工作**285称重和测量只需简单的一步操作即可完成。
独具匠心的设计还包括超长测量规格的测量尺与结实的玻璃底盘相连接,带保护作用的脚部定位板以及带有赛康**的法兰克福线设计的能保证测量时头部**定位的头部挡板。
**的双显示屏设计。一个显示屏能直接显示由头部挡板**测量到的高度,另一个是能分三行分别显示体重、身高和自动计算的体质指数(BMI)的多功能触摸显示屏。
除此之外,**到50克的**轻微的体重变化都能显示来,并且**有的数据都能通过360°无线系统进行传输
主要功能:
校准,重置,声音信号被激活,背光源,自动关机,自动校准,cm/inch自动转换,减震,用户零界值设定,kg/lbs自动转换,脚轮,量高尺,除皮,过载保护,发送,自动发送,无线功能界面,自动打印
,打印,保持,自动保持,母婴测量功能,自动清除,体质指数(BMI),自动测算体质指数,病人数据输入,身体体脂肪率(BFR),预设除皮,清除。
技术参数:
**大称量范围:300kg,660lbs
测量范围:30-220cm
测量范围:11inch-7ft2 inch "
量高尺检定分度值:1mm/0,05inch
尺寸 毫米:434x2394x466mm, 17.1x94.3x18.3inch(长x高x宽)
净重:16.0kg, 35.3lbs
CE:CE 0123
285型无线智能身高体重仪可选配件:
一、456无线USB转换器
用于电脑接收数据的360° 无线USB转换器
安装上456无线USB转换器,你的电脑就能够无线接收到用赛康无线秤或量高尺测量到的数据。
体检室里不会再有恼人的电线连接,通过analytics115,你可以轻松的把测量结果储存在赛康数据库里并建立相应电子病历系统,并能以PDF文件格式(电子病历)提供其他相关参数。劳动密集型的文件检索
过程变成了快速无纸化的操作。
二、emrflash101
连接360°无线产品与电子病历(EMR) 系统的免费软件。
简便、高效、免费——无任何额外费用,**科学向前迈进一大 步。我们的贡献是提供直观的emr flash 101的免费下载,它 能够将您的测量数据直接传输到您的电子病历系统中。在几秒钟内,360无线称
重仪和测量设备上的测量数据就会采集到对 应的病人ID上。
三、analytics 115
诊断助手--**电脑软件
**电脑软件,用于身体成分组成的专业评估。
电脑软件analytics mBCA 115 一下就扩展了多项mBCA515 的功能:一方面在此软件的帮助下,可以通过无线电在患者数据管理系统(PDMS)中设置数据和测量值。另一方面,它还提供了心脏代谢风险附
加模块,一个饮食疗法进展治疗计划,或根据具体的需要编印和打印患者的测试结果。作为患者访谈中的一个有价值的帮助。
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
