一、产品特点
1.性能稳定,重复性好,采用示波法测量,测量**;
2.通信数据输出口:标准RS-232接口,连接电脑同步管理;
3.臂套式(隧道式)测量,普通话语音辅导,操作轻松简单;
4.内置热敏式打印机,自动打印测量结果,自动裁纸;
5.快速测量,平均速度40秒/人次;
6.华力争血压计可自动记录使用次数,以便掌握使用状况;
7.在不关机的情况下,可列印出**近100次的历史测量血压值;
8.可在mmHg和Kpa两种单位之间任意切换;
9.显示屏双屏显示:可前、后操作,前、后均可看到测量结果(市场上**),**程度地满足了不同的客户需要;
10.可根据客户需要,外接投币箱;
11.零部件80%从****,国内负责装配和测试;
12.本公司由日商独资、专业大型血压计****,已通过**ISO9001: 2000和ISO13485: 2003认证;
二、技术参数
测量原理:示波法和**的半导体压力侦测感应技术
显示:LED数字显示双显示屏
测量位置/手臂直径:右上臂/6cm以上
压力显示范围:0~280mmHg,即0~37KPa
测量范围:
压力:30~270mmHg;脉率:30~180拍/min
**度:压力:± 3mmHg(± 0.4KPa);脉率:±5%
打印装置:热敏式打印机,自动裁纸
语音提示:普通话提示
通信数据输出:RS-232标准接口,连接电脑同步管理
超压保护:压力超过280mmHg时瞬间排气保护
电击防护型式:ClassIBF型
电源规格:AC220V,50HZ
消耗功率:≤54W
操作环境:温度10℃~40℃,湿度30~85%RH
储存环境:温度-10℃~60℃,湿度30~95%RH
测量时间:平均40秒/人次
投币箱:可接投币箱(用户选配)
外型尺寸:450mm(长)×310mm(宽)×280mm(高)
净重:约9.5Kg
三、标准配置
1) SP-1**自动电子血压计1台(含电源线);
2) 血压计**袖套布2只(其中一只已安装在机器上);
3) 托手架2个;
4) 打印纸5卷;
5) 防尘罩1个;
6) 中文使用说明书1本;
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
