综合精度高,长期稳定性好
结构简单,安装容易
四角偏差已调整
推荐台面尺寸:200×200mm
适用于电子天平、计数秤、包装秤、食品、医药等工业称重和**过程称重
技术参数:
额定载荷(R.C.):0.2, 0.3, 0.6, 1, 1.5, 3kg
建议台面尺寸:200mm×200mm
额定输出(R.O.):mV/V 1±0.2
零点平衡%R.O.:±1
综合误差%R.O.:±0.02
非线性 %R.O.:±0.02
滞后 %R.O.:±0.02
重复性 %R.O.:±0.02
蠕变(30分钟) %R.O.:±0.02
正常工作温度范围:-10~+40℃
允许工作温度范围:-20~+70℃
温度对灵敏度影响%R.O./10 ℃ ±0.02
温度对零点影响%R.O./10 ℃ ±0.02
推荐激励电压VDC:10
**大激励电压VDC:15
输入阻抗Ω:410±10
输出阻抗Ω:350±3
绝缘阻抗MΩ:>5000
安**过载%R.C.:150
极限过载%R.C.:200
弹性元件材料:铝
防护等级:IP65
电缆线长度:0.3m
接线方式:激励 红:+ 黑:–
信号:绿:+ 白:–
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
