华力争智能体检站/健康小屋
超声波身高体重仪:
体重测量范围:8-200KG,精度±0.1KG,精密平衡梁式压力传感器
身高测量范围:100-200CM,精度±0.5CM;采用高精度传感器超声波测量
**自动电子血压计:
血压测量方式:示波法;适用臂周范围:17cm--42cm;测量系统:示波测量,智能加压技术; 测量范围:0~299mmHg,40跳/分~180跳/分;检定精度:
压力:±3mmHg(±0.4kpa)以内,脉搏读数:读数的±2%以内;监测人体血压变化,判断是否为高血压与低血压的重要参考依据。
血氧测量仪
:测量范围:35-**(±2%正常状态,±3%运动或弱灌注,70%以下末定义);
脉率监测误差:30~250bpm范围内,监测误差为±2bpm或±2%,两者取**大,检测脉率、血氧饱和度、灌注指数(PI),它是呼吸循环的重要生理参数.
红外额温计:
红外测温仪, 测量范围:(体内模式):34℃-42.9℃, 测试**:±0.2℃,测量时间﹤2s,测量距离5-15CM,显示分辨率:0.1℃,测试部位:额头、手窝、耳后根.
心电图仪:
六导联、一十二导联测量可自由切换,采样频率:正常500sps/通道,起搏10000sps/通道,输入阻抗:≥50MΩ,输入回路电流:<0.05μA。
血糖尿酸胆固醇分析仪:
电化学生物感测原理,以生化分析仪对血浆标定新鲜指尖**血血样"系统正确性±20% 当血糖浓度≥4.17mmol/L(75mg/dL)±20% 当尿酸浓度≥0.30mmol/L(5mg/dL)
±20% 当总胆固醇浓度≥3.88mmol/L(150mg/dL)"测试时间  血糖10秒;
尿酸15秒 ;总胆固醇 26秒显示方式:mmol/Lx显示和测试时间显示;测试血糖、尿酸、总胆固醇。
血脂测量仪:
检测项目:总胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白检测时间:
90秒(4项)样本:末梢血、静脉血,血清"测量范围:总胆固醇: <5.18mmol/L;
高密度脂蛋白:≥1.04 mmol/L;低密度脂蛋白:<3.37 mmol/L;
甘油三酯: <1.70 mmol/L"检测原理:反射光度测定法。
人体脂肪测量仪:
显示参数:脂肪率、基础代谢等人体成分指标体型判断:消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖测量方法:生物电阻抗法测量时间:15秒以内。
腰围测量尺:三围测量,精度1mm
超声骨密度:测量部位:桡骨远端、胫骨中段核心频率1.25MHz, 带宽30%,华力争科技充分保证探头频率的灵敏度和稳定性四晶体超声探头,轴向超声波传导技术测量参数:
SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、骨骼生理年龄等温度显示校准块:黄铜、有机玻璃双重校准产品通过TUV质量体系认证。
肺功能仪:测定呼气流量峰值(PEF)、**秒用力呼气量(FEV1)、用力肺活量(FVC)哮喘和慢阻肺等呼吸系统疾病的检测1.44寸TFT液晶显示屏。
糖化血红蛋白:血样:指尖末梢血或静脉血(EDTA抗凝)检测原理:硼酸亲和层析法测量范围:
4.0%~14.0%利用温度传感器自动校正主要用于糖尿病患者的血糖水平监测,辅助用于糖尿病患者的筛查和诊断。
尿液分析仪:
检测原理:光反射比色法检测项目:11项/14项,连续测试速度:≥240个/H
数码液晶显示屏"开机自检,识别并报告错误;结果单位**少有**单位制;
具有输入/输出装置;具备与管理系统相连接的检测信息输出端口;断电后能存储、记忆数据。
电子视力测试系统:
10.1寸液晶显示屏. 分辨率: 1080×800检查功能: 标准视力检查、低对比度视力检查、低亮度视力检查、散光检查、色盲检查可外接TF卡,扩展存储空间,**大支持32GB测试过程简单易用,无需医护人
员干预。
中医体质辨识系统:
判定具体个人个性体质的偏颇,对偏颇体质的有健康指导内容,华力争针对不同的个人体质,可以进行针对性指导。
工控主机:
win 7操作系统,内存:4G DDR1600; 硬盘:64G固态硬盘CPU :Inter 主频双核2.8GHZ; LGA1155针工业加固机箱, 防震抗摔及有效防电磁**。
健康体检机控制台:可支持4人同步使用,提高使用效率,多个区域可同步工作及数据传输,高度集成一体化设计,将体检测设备嵌入到终端内成为一个整体;设备安装部署简单,只需接入电源和网络就
可展开工作,安装移动轮,具备移动功能。
触摸显示屏:
显示规格15英寸,4线电阻式触摸,分辨率:1024*768
高清宣教屏:
显示规格24/42英寸,可循环播放健康宣教知识。
身份证读卡器:
符合居民身份证阅读器通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准;采用非接触式IC卡技术,与计算机或其它设备连接可用于读取居民身份证**芯片内相关信息。
打印机:激光喷墨打印机,可打印A4体检报告。
远程**健康视频系统:服务器配置:CPU:lntel 17,主板:B85M-D3V,内存:16G,固盘:250G SSD ,硬盘:
4TB 网卡:英特尔930ICT.配备高清摄像头,图像拍照、远程视频支持;支持P2P视频、直播视频、点播视频。
健康小屋软件:
自助建档系统:通过刷卡或扫二维码连接后台数据库自助建立健康档案。自助健康问卷调查:对居民的日常生活行为和慢病情况进行健康问卷调查,调查数据自动归入个人健康档案库,并为区卫信息平台
管理提供分析基础自助体检:体检均通过触控屏人机交互提示,自助使用;检测结果与相关标准在屏幕上呈现数据管理:检数据实时通过WI-FI或网络上传区域卫生信息平台,实现具有成熟、安**的数据交
互功能,实现数据共享。支持居民健康档案接口,体检数据自动归入个人健康档案。支持根据体检数据自动分析慢性病、多见病发病率,以饼图曲线图等形式呈现。"支持参数设置:可以设置小屋的名称
、编号、地址等,以便后台自动管理及动态数据统计。持卡授权管理:为用户通过二代身份证授权建立健康体检档案。持卡(二代身份证)可在各仪器进行体检,在健康小屋查询区查阅相应的体检报告
。支持健康体检报告及健康促进方案在健康小屋的打印。"报告处理:强大的数据处理统计功能,并能生成相对应的统计报表、饼状图等,便于居民健康数据的筛查统计,直观**。可根据性别、年龄、
项目等进行分项数据查询、筛查统计,为管理端提供**的数据统计依据。"系统管理:操作人员设置、权限设置。系统参数设置。体检日报支持统计区间内体检的人次数,体检项目的人次数。体检结果
显示及查看:检测结果显现于显示屏上,同时亦上传到后台数据库系统中,测量者可通过移动终端、电脑等查看历史测量数据。自助查询统计,体检数据可随时查询,根据项目种类、用户信息等多条件
统计档案信息。健康评估:支持个人体检结果自动生成综检报告;如有超标数据自动警告,并给出一定的健康促进建议。用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。支持本地及远
程升级。
网络:支持有线接口、无线wifi
电源:AC 220V/50Hz
功耗:约300W
尺寸:长2.3m 宽1.3m 高2.m
阅读66次
最新动态
推荐产品
当前位置: 华力争 动态 华力争智能体检站/健康小屋
