一、超声波身高体重仪:
身高测量方式:超声波测量;
操作方式:自动测量;
体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重;
称重范围:10kg—200kg ,精度±0.1kg;
测量范围身高:8kg——200kg,精度值:±0.5cm;
测量语音提示;
** 通用体质指数(BMI);
数据传输 RS232;
电击防护:I 类 B 型设备;
电源电压: AC110—240V 50/60HZ;功率:10W;
二、**自动电子血压计:
测量方式:示波法检测方式;
测量范围:压力(0~270)mmHg[(0~36)kPa];脉率测量范围:40 次/分~180 次/分;
血压测量范围:收缩压60-230mmHg(8.0-30.7kPa);舒张压40-130mmHg(5.3-17.3KPa);2.4、**度:静态压力示值**大允许误差±3mmHg(0.4kPa);脉率误差:±5%;
正常工作环境:温度:5℃-40℃;相对湿度:15%-80%;
贮存运输环境:温度:-20℃-55℃;相对湿度:不超过 93%;
运行大气压力:860hPa-1060hPa;
袖带适用周长范围:15cm—42cm ;
运行模式:连续运行;
安**分类:II 类内部电源 B 型应用部分;
加压方式:隔膜式泵的加压调整方式;
快速排气方式:急速排气阀开放方式;
压力检测:半导体压力传感器;
脉搏检测:半导体压力传感器;
三、心电仪:
导联:标准 12 导联,并支持 12 导和 6 导联自由切换测量
输入方式:防除颤保护输入;
采集模式:12 导联同步采集。
基线调整:自动。
测量范围:±5mVpp;
采样频率:正常 500sps/通道,起搏 10000sps/通道;
灵敏度:2.5 mm/mV,5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV;
输入阻抗:≥50MΩ;
输入回路电流:<0.05μA;
噪声电平:<15μVp-p;
安**标准:IEC I/CF;
滤波:肌电滤波 30Hz/40Hz;基线滤波 0.05Hz /0.15 Hz /0.25 Hz /0.5Hz/交流滤波50Hz/60Hz;3.13、电源:USB DC 5V;
四、人体脂肪测量:
显示指标:身体脂肪率、基础代谢、水分率、体型判断、体质指数、体脂肪量、体水分量;
肥胖类型:判断(消瘦/标准/隐藏性肥胖/健壮/肥胖);4.3、电源:
USB 供电;4.4、使用温度:≥5℃-40℃;
测量方法:生物电阻抗法。无需输入年龄、
性别、身高数据;4.6、使用温湿度:10℃—40℃、
30.0%RH-50.0%RH;;4.7、测量结果生成 A4 报告单;
五、血氧仪:
测量范围:血氧饱和度::35%-100%;
脉搏率 35 次/分-240 次/分;
测量精度:血氧饱和度:70%-99%段为±2% 小于70%无意义;
使用温湿度:5℃~40℃ 、30%~80%;
六、血糖尿酸总胆固醇分析仪:
原理电化学生物感测原理;
标定以生化分析仪对血浆标定;
血样新鲜指尖**血;
测试时间血糖约 5 秒;尿酸约 15 秒 ;总胆固醇约 26 秒;
血球容积 30%-55%(血糖、尿酸)35%-50%(总胆固醇);
试纸储存温度 10-30℃;
操作温度 10-40℃;
相对湿度 ﹤95%;
记忆容量 460 组检测结果(血糖 360 组;尿酸 50 组;总胆固醇 50 组);
系统正确性±20% 当血糖浓度≥4.17mmol/L(75mg/dL)、±20% 当尿酸浓度≥0.30mmol/L(5mg/dL)、±20% 当总胆固醇浓度≥3.88mmol/L(150mg/dL);
电池种类 一枚3V 锂电池(CR2032)约可测 1000 次;
自动关闭 3 分钟内无任何操作自动关闭;
USB数据输出;
设备可拓展检测
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
