经济的地板摩擦测量装置是行业调查和日常检测需要的设备。
我们单位以前**的ASM825SA已经成功解决了地板防滑度的测量的市场**,并且我们一直努力不断改进这些设备以满足行业需求。我们现在可以用ASM925的测试获得经济的答案。
ASM925仪表**易于操作。该装置通电(通过两个9伏电池),进行零校准运行,用户选择通过次数,该装置可以设置测量次数。当按键被按下时,测试脚开始向前移动,一旦测试完成,用户就会松开并且测试脚返回到停靠位置。测试路径长度约为2英寸,运行大约需要1.8秒。显示DCOF值,可以将其保存到**尺寸卡适配器中的micro SD卡中。保存数据后,将保存100个单独的数据点并与图表一起显示。
从底部图片可以看出,设备有一个单行程SBR传感器,行程约为2英寸。如果仪表略微抬起或仪表未紧贴表面,则四个角柱塞式开关操作测试脚的启动和复位以及错误代码。我会看到一条提示消息,表示仪表已提前启动,测试已取消。在行程槽的每一端有2个正向挡块,因此不能比进行测试**需的更难下推仪表。有4个橡胶缓冲挡块有助于抓住表面。
每侧都标有黑线,以帮助了解传感器的行程区域。
外形尺寸为8.5“x 6.5”的ASM925仪表将在大多数楼梯上测试4个方向。
【演示视频可供观看】
仪表设置为单次通过,4次通过或6次通过。 4通道设计用于在4个方向中的每个方向上进行测试,每次通过90度旋转。仪表将提示用户每次旋转。 6次通过设计为在一个方向上进行3次,3次在垂直于第1方向的方向上进行。仪表将提示用户每次通过。
左侧是选择执行此操作时保存到SD卡的数据的2个示例。例如,有一次传输和6次传输。 4遍在第1页上有4个图,在6遍中有4列数据。
SD卡上包含一个Excel程序,用于绘制数据图形
单通图和数据
6传递图表和数据
ASM925地板摩擦测量装置装在铁制外壳上,带有适合航空公司架空垃圾箱的手提箱。
该装置包括2个带SBR的传感器支脚,说明书,微型SD卡,清洁传感器支脚刷,2000粒砂纸和2瓶SLS,每瓶13ml。
包括验证表面。
该装置使用两节9伏电池供电。
仪表重量为6.2磅,运输重量为24磅。
仪表为8.5“L x 6.5”W x 5.5“H
手提箱设计用于固定ASM925配件和ASM92582**配件。如果您已拥有82**,则可以拆下2个泡沫塞,以便在一个箱子中携带两个仪表。这些仪表可作为组合套件提供,也可以一起运输。
ASM82**+ASM925套装,使测量更加方便。
脊椎侧凸卡尺/身高体重体检机技术参数
婴儿智能身高体重仪 测试校准方法
超声波身高体重分析仪/智能体检机
脊柱侧弯测量尺sm-101jiansheng/健升测试方法
