肺活量计浮筒式
产品简介:
肺活量计采用浮筒式,带有平衡装置,支架上附标尺能直接读出肺活量数值;
仪器的容积为6升,容积精度≤3%
通气管道内径φ25mm,管路弯度大;以减少通气阻力。
底座可水平调节,可保持肺活量计在垂直*工作位置。
外形体积:30cm×35cm×75cm
重量:4kg (近似值)
包装尺寸:40cm×33cm×46cm
毛重:5.5kg
产品标准号:Q/TQBT03-2000
骨盆测量仪卡/不锈钢**径测盆骨测量计钳式卡尺子
HLZ-10身高体重测量仪/超声波体检机
超声波身高体重体检机采用微电脑控制和**的超声波测量技术,自动测量身高、体重,测量结果数码显示并语音报出,同时数码显示,超声波测高,精密传感器侧重,使测量迅速**。本机是医院、学校、体检**和健身房等部门的**选择。
主要参数:
测高范围:100-200cm分度值:0.5cm
称重范围:8-200kg 分度值:0.1kg
整机重量:22kg
机身高度:230cm
测量速度:480次/小时
工作电压:AC110-240V 50Hz
功 率:10W
选配:RS232有线连接
脊柱侧凸测量仪测量背部畸形的旋转程度。用它来筛选哪些人需要进一步的**评估。
尺寸:16.2*6.2*1.3cm
重量:0.5kg
脊柱侧弯测量尺Scoliosis Meter的使用方法
1 患者直立,测量者从后面观察。
2 让患者双手手掌相对合拢,如入水前的姿势。
3 让患者缓缓向前屈躯直到双肩与髋平齐,从后侧观察患者。为了得到更**的观察效果,观察者的双眼好与患者的背部在同一高度。注意背部是否有不对称或者高低不平。
4 在测量之前,将患者屈躯的角度调整到使得背部高低差别大的时候。这个角度的具体位置因人而异:举例来说,侧弯发生在腰部时,测量的时候就需要患者有更大角度的屈躯(相对侧弯发生在胸椎的人)。
5 测量过程中将测量尺轻置于背部,测量尺的0刻度始终**于脊柱的上方 ,待滚珠稳定后,读取显示的度数。
6 如果胸部和腰部都有侧弯,需要同时在胸部和腰部进行测量,这种情况下通常两个部位的隆起方向是相反的(如胸背部隆起在右侧时腰背部隆起在左侧)。
7 如果测量度数大于7°,脊柱发生侧弯的可能性**大,需要立即到**机构进行进一步的检查。如果度数小于7°,可暂不做处理,但每三到六个月做一次复查。
