方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HLZ-10 |
超声波身高体重体检机采用微电脑控制和**的超声波测量技术,自动测量身高、体重,测量结果数码显示并语音报出,同时数码显示,**的超声波测高,精密传感器侧重,使测量迅速**。本机是医院、学校、体检**和健身房等部门的**选择。
HLZ-10型身高体重测量仪一般故障检修方法:
为了在机器出现问题后使它尽快恢复正常,这里将常见问题及检修方法列出来,供您参考。
1.开机后显示板不显示:
(1) 检查保险管是否烧断。
(2) 检查电源进线电压是否为12V。
(3) 检查电源开关是否能正常接通。
2.能测量但不能报身高体重
(1) 检查喇叭和喇叭引线;
3.测量时无体重显示或体重不准
(1) 检查体重传感器5芯插头是否与插座接触良好。
(2) 参照体重调整来修正。
HLZ-10身高体重测量仪
超声波常见故障处理方法
身高体重测量仪(坐高仪)操作说明
HLZ-51身高坐高计操作说明
