方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 珠宝/玉石 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | LIBS,珠宝行业, |
美丽的宝石不但能够起到装饰的作用,更是身份与财富的象征。随着科技的发展,宝石的造假技术已经达到了肉眼无法辨别的程度,然而邪不胜正,鉴定行业也开始使用科学的手段来应对造假技术。
LIBS于珠宝鉴定行业的应用及APL解决方案 |
Be扩散是一种特殊的处理手段,通常是在高温热处理宝石的时候加入一定量氧化铍,可以形成非常厚的颜色层(甚至整体改色)。处理过程中,氧化铍只起到了活化剂的作用,并不作为致色离子直接参与改色。 |
宝石Be扩散 经过Be扩散处理的蓝宝石与名贵的Padparadscha宝石外观相似 |
Be扩散会按在宝石表面形成一种铍铝氧化物。 所以通过对引入元素或铍元素的测定,LIBS技术可以轻松判断出宝石是否经过扩散处理。 左图:经过Be处理后蓝宝石与未经过处理的天然蓝宝石LIBS光谱对比其在313nm附近的Be双峰清晰可见 |
APL宝石测量LIBS系统 APL用于宝石学应用的模块化LIBS系统是一款适用于宝石分析的高度通用设备。该设备光谱范围可扩展至180-1030nm,可应用于但并不局限于Be元素的检测。系统使用266nm紫外激光器,很大程度将损伤控制在宝石表面。通过两套高分辨率彩色相机,可以在显示屏上实时监测测量点的顶面和侧面图像,便于控制激光在宝石表面上的聚焦点,减小损伤。 Camera 1 captur Camera 2 capture 典型用户 |
产品介绍 LIBS GEM SYSTEM |
简介: 用于宝石学应用的模块化LIBS系统提供了一种适用于宝石分析的高度通用的产品,主要用于但不限于蓝宝石中铍的检测。使用紫外激光可大限度地减少与样品表面的相互作用。该系统具有两个高分辨率成像摄像机,允许在监视器上查看特写彩色图像;一个摄像头查看样品表面(俯视图),另一个摄像头从侧面查看样品(即与激光束轴成直角)。两个摄像头的组合有助于精确控制激光束在石头表面的聚焦,并将样品表面上的损伤降低。Be的检测只需要一个光谱仪,但如果其他应用需要,系统可配备8个光谱仪通道。我们的SC-2L手动样品室建议用于宝石分析,但该系统也可选用更多样品室选项。 特点: 模块化设计,适用于宝石学和其他需要使用266 nm激光的应用 激光器:高达20 mJ @ 266 nm 两个高分辨率成像摄像机,允许在监视器上查看特写彩色图像;一个摄像头查看样品表面(俯视图),另一个摄像头从侧面查看样品(侧视图)。软件十字线标记有助于样品相对于激光焦点的精确定位 一次激光发射就足以获得分析信息 可对样品表面进行惰性气体吹扫(外接惰性气源——氩气、氮气、氦气) |
APL公司介绍 |
Applied Photonics Ltd(APL)是一家历史悠久,专门从事激光诱导击穿光谱(LIBS)产品研发及生产的公司。 APL公司自1998年成立以来,一直为客户提供全系列的LIBS产品,包括台式、便携式、光纤式、独立式和定制式设计的LIBS系统。APL还为客户提供专业的技术服务,包括产品研发、可行性研究、基于LIBS的远程材料表征服务以及完整的定制项目。 APL与多个商业部门合作,并在世界范围内建立了业务,在核工业和国防工业的合作研发方面具有强大的背景,并为众多蓝筹股公司和实验室提供系统。 |
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
