方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纳米材料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
Energetiq Technology是一家超亮宽带光源的开发商和制造商,用于生命和材料科学,半导体制造和研发领域的各种先进应用。Energetiq的激光驱动光源(LDLS)基于革命性的技术,可在整个光谱中产生高亮度,具有高可靠性和长寿命。
目录 |
#LDLS的突出优势 参考文献 |
# LDLS的突出优势 |
● 超宽光谱范围(170 nm-2500 nm) |
# 高性能分析光谱学 |
高性能分析光谱学在材料科学中广泛应用于分析复杂材料的分子组成或表征基于新材料和新工艺的光学性能。为了实现最精确的分析,需要覆盖从最深的紫外线到可见光和近红外的波长范围。传统上,使用了氘灯和卤钨灯的组合。这些灯的工作寿命短,亮度低,光谱范围有限。Energetiq的EQ-99X和EQ-77激光驱动光源在整个光谱范围内提供更高的亮度,从170 nm到2500 nm (UV-Vis-NIR)和更长的寿命数量级,使新型仪器能够以高精度和高效率分析尺寸更小,密度更高的样品。 |
图1 右:光谱透过滤光片孔径区域的空间均匀性。 |
# 纳米材料的表征 |
纳米材料正在几乎所有可以想象到的领域产生新颖而深远的影响。由于其卓越的亮度和稳定性,Energetiq的LDLS已被证明是表征各种纳米材料类型的有价值和灵活的工具,包括但不限于单层,纳米线和纳米颗粒。LDLS支持并增强了表征新型光电探测器、太阳能电池、等离子体器件、光催化材料等的物理和光电子特性的各种技术。 |
图2 (b)暗光和500 nm光照下SnSe2 /MoS2异质结构的I-V曲线。插图:设备光学图像,比例尺 = 5 µm; (c) 500 nm光照下光电探测器随时间的光响应; (d) 500 nm偏置1 v光照射下光电探测器的光响应随光照强度的变化。 |
# 光发射电子显微镜(PEEM) |
材料科学中的表面科学技术,如光发射电子显微镜(PEEM),可以利用像EQ-77这样的LDLS光源的高亮度和深紫外输出。在PEEM应用中要求具有高光子能量以及短波长,光必须聚焦到样品上的一个小点,直径可能为100 μm。通常这要求光源必须通过PEEM仪器中的真空窗,同时可以实现显著的工作距离。传统的氙气(Xe)和汞(Hg)电弧源在200 nm波长范围内的输出很低,而且它们的大等离子体尺寸使得在样品上对光源成像的效率很低。相比之下,EQ-77中~150 μm直径的高亮度等离子体即使在较长的工作距离下也可以直接有效地对样品上的区域进行照射。短波长的高输出,通常选择从宽带LDLS频谱窄带通滤波器,已被证明可以产生具有显著的强度和对比度的PEEM图像。 |
图3 EQ-77是一种卓越的PEEM光源,与传统光源相比,由于其极高的亮度输出和非常小的等离子体尺寸,当聚焦到一个小点上时,用户可以获得更高质量的结果。 |
相关产品 |
参考文献 Begou, T., Krol, H., Stojcevski, D. et al. Complex optical interference filters with stress compensation for space applications. CEAS Space J (2017). | Xing & Zhou, Nan & Li, Chao & Song, Hongyue & Zhang, Qi & Hu, Xiaozong & Gan, Lin & Li, Huiqiao & Lü, Jing-Tao & Luo, Jun & Xiong, Jie & Zhai, Tianyou. (2017). Vertical heterostructures based on SnSe2 /MoS2 for high performance photodetectors. 2D Materials. 4. 025048. 10.1088/2053-1583/aa6422 |
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
