方案下载应用领域 | 机械设备 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
检测和识别制造和工业过程中的热问题,便于您预防故障的发生,并营造更安全、更高效的工作环境。A系列热像仪提供图像流和智能传感器两种可选配置,以您的方式解决您特定的任务。
一、FLIR A400/A500/A700系列
用于工业状态监控应用的智能传感器
FLIR A400/A500/A700系列智能传感器使用多种可定制的测量和预警工具来提供机内分析,以获得即时结果。FLIR 智能传感器与广泛的工业标准(REST API、MQTT、Modbus TCP、EtherNet/IP 和 ONVIF S)兼容,可适应您现有的程序和工作流程。
图1:热辐射图片,可以显示每个像素的温度测量值
二、将A系列配置到机器人集成的运动机械装置中
借助A500/A700 智能传感器,并通过利用易于使用的 REST API 实施,我们使 Spot 能够像人类一样进行热状态监测检查。
使用正确的镜头和测量参数,并利用AutoWalk去捕捉聚焦和准确的图像;然后根据您的标准工作流程传输数据以供进一步分析和生成报告。
使用 Spot 和 配有FlexView 双视场镜头 的FLIR A-Series,执行更安全精准的自主检测工作。
三、辐射测量型数据流
辐射测量型图像是包含帧内每个像素的温度测量数据的热图像。
FLIR Axxx 系列图像流热像仪中的探测器将在每个像素元素中注册一个 16 位信号值,以创建一个帧,然后将其流式数据传输到计算机中。该原始信号值可以根据热像仪的校准在 FLIR 软件中转换为温度值。此外,我们还需要考虑发射率和许多其他参数;这在下面进一步链接的 Spinnaker SDK Python 示例中进行了演示。
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
