方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 信息技术类设备 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
许多当前的DVE系统采用被动热成像系统,该系统增强了驾驶员在诸如黑暗、雾、烟或灰尘等恶劣视觉条件下操作时的视觉能力,见图1。然而,这些系统有局限性。很难确定一个人是朋友还是敌人,也很难知道一个物体是否有威胁。当前的DVE通常不足以让驾驶员避免危险。简而言之,改善驾驶员的视野有可能显著降低安全风险并提高整体任务效率。
图1:当前使用的散热装置示例DVE系统**
SWIR是一种满足当前DVE需求的技术。它不仅能在黑暗的恶劣条件下提供可视性,还能弥补当前系统的不足。SWIR相机可以看穿烟雾、灰尘和雾气。与热探测器不同,它们像标准的可视摄像机一样提供自然图像,允许识别危险、地形和IED。
夜视能力
SWIR波长范围自然出现在夜间,现在,由于SWIR传感器技术的进步,夜间能力可以得到充分利用。参见图2。新型低噪声SWIR传感器现在能够以高清或标清格式进行弱光成像。
图2:夜间图像的对比。环境能见度(上图)。SWIR夜间能见度,无照明(下图)**。
与Megaray MR5400一样,添加了近距离同行无法检测到的SWIR照明,夜间能见度进一步提高。
图3:使用Megaray MR5400 SWIR照明器的夜间SWIR成像**
形象优势
与DVE系统中使用的当前成像技术相比,SWIR提供了明显的成像改进。如图4所示,SWIR不会遭受当前DVE技术在黄昏/黎明以及酷热、多风、多雨和潮湿条件下出现的热冲刷。它还提供深度感知。
图4:当前散热DVE(上图)。SWIR DVE(下图)。可以看到两幅图像之间的清晰度差异。**
产品推荐
Owl640 S高速红外InGaAs相机产品特性:
• InGaAs,响应波长0.9-1.7um
• 低功耗,重量轻
• 体积紧凑,适合空间要求高的环境
• 集成TEC制冷,降低暗电流
• 实时图像矫正:3点 NUC 矫正(偏置 &增益&暗电流),像元矫正
• 可扩展工作温度范围
典型应用:
无人机遥感、天文、激光探测、分析、高光谱成像、半导体检测、太阳能电池检测、热成像
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
