方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其它 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
拉曼光谱学是一种有利的分析工具,可以根据分子的旋转和振动模式来测量分子结构和确定材料的化学成分。B&W Tek 的 BAC102 系列 E 级探头可以实现低至 65cm-1的低频,为更宽的测量范围提供了一个经济的解决方案。图 1显示了 L-天冬酰胺的指纹区以及经过转换得到的低频斯托克斯位移;注意 200cm-1以下的三个主峰。通过低频区域的显示为蛋白质表征[1]、多态性检测和鉴定[2]以及材料相位和结构测定等应用提供了关键信息。
系统配置
一个模块化的系统可以很容易地被搭建来用于低频拉曼分析。一个 IPS 单模激光器(在 785nm 处的线宽小于 0.05nm)与
一个使用专有技术的 BAC 102 的 E 级探头耦合,使其覆盖 65cm-1-33500cm-1 的光谱范围,光谱分辨率为 4.5cm-1。该
系统还配备了一个灵敏的 TE 制冷的薄型背照式 CCD。在 300mW 激光功率下,积分时间范围设定为 100ms 到 10s,在
室温条件下采集拉曼光谱。
食用油成分拉曼光谱分析解决方案
原位监测水分诱导的多态性转变
拉曼光谱在定量分析乙醇中的尿素
滨松量子效率测试光谱仪C9920-02G/03G
滨松量子效率测试光分布测量系统 C9920-11
PMA-12光子多通道光纤光谱仪 C10027-01
PMA-12多通道光纤光谱分析仪C14631系列
NirVivo近红外二区小动物活体荧光成像系统
滨松近红外量子效率测试系统C13534系列
滨松量子效率测试系统 C11347系列
滨松光纤光谱仪PMA-12系列C10029
滨松近红外光纤光谱仪PMA-12系列C10028
滨松高灵敏度光纤光谱仪PMA-12系列C10027
Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410
Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
滨松荧光寿命测量系统C16361
滨松外量子效率测试系统C9920-12
必达泰克InGaAs 阵列光谱(900-1700nm)
