里斯本高等理工学院 (简称:IST)成立于1911年,是葡萄牙规模最大、声誉最高的工程、科学技术与建筑学院。在该校的各大研究中心中, CERENA(自然资源与环境中心)在开发生物质和废料升级再循环的创新研究、生产高价值化学材料和生物能源载体方面处于领先地位。
研究方向
CERENA(自然资源与环境中心) 的工作重点是将各种生物质和废弃物转化为有价值的化学原料、聚合物和生物燃料。
通过利用生物质液化、化学聚合物和天然化合物萃取方面的先进技术,IST里斯本高等理工学院化学工程系(DEQ)助理教授 Rui Galhano dos Santos 领导的研究小组旨在最大限度地提高资源利用率和减少浪费。这种严谨的科学方法,加上对绿色化学原理的高度重视,使得开发可扩展的工业可行工艺成为可能。
提升研究效率的投资
可持续材料研究实验室前期一直将分析工作外包给外部合作伙伴,这不仅延误了结果的获得,还导致成本长期居高不下。因此,他们寻求值得信赖的合作伙伴的支持,在参加了 VELP 的深入培训并亲眼目睹了EMA 502元素分析仪的实际应用后,他们确信这是一个值得投资的正确选择。
客户利用VELP EMA 502对生物质和废弃物的样品进行碳氢氮硫(CHNS)元素分析,为其先进技术的研究提供了有价值的见解:
1. 原料评估
· 能源产量:碳和氢含量决定生物质的能源产量
· 转化适宜性:元素组成影响生物质转化适宜性
2. 产品质量控制
· 燃料特性:C、H、N 和 S 含量影响生物燃料特性
· 化学成分:CHNS 分析确保生物基产品符合规范
3. 环境影响评估
· 碳足迹:碳含量可评估生物质产品的碳足迹
· 污染物排放:N 和 S 含量影响燃烧过程中的污染物排放
4. 研发
· 新产品研发:CHNS分析有助于开发新的生物基产品
· 工艺改进:元素组成有助于确定工艺优化的领域
“通过推动科学知识的发展,我们正在为循环生物经济铺平道路,在循环生物经济中,生物质和废弃物作为可再生资源受到重视。我们的愿景是在未来将可持续发展实践融入化工生产流程,而我们的研究在推动这一转变方面发挥着举足轻重的作用。”
“VELP EMA 502 改变了我们实验室的游戏规则。它的精确性和效率大大提高了我们的研究能力。我们一直都能获得准确的结果并缩短周转时间,使我们能够专注于数据分析和突破性发现。”
—— Rui Galhano Santos,DEQ 助理教授兼 CERENA 研究员
EMA 502 CHNS-O 元素分析仪具有卓越的性能、全自动无需值守、节约成本及其他许多优点,例如:
提高效率:EMA 502 只需极少的样品制备,即可在几分钟内得出结果,大大缩短了检测时间;
出色的准确性和精确度:TCD 检测技术专为实现最佳可靠性和准确性而设计,可确保获得高度精确和一致的结果,其精度经严格的标准品确认。
安全性佳且环保:EMA 502 采用闪燃法,无需使用危险化学品,提高了实验安全性,并最大限度地减少了对环境的影响。
简化操作:全自动操作和智能的软件极大减少了对操作员持续监督的需求,延长了仪器的正常运行时间,减少了停机时间。
适应性和多功能性:EMA 502 可兼容氦气和氩气作为载气,适用于各种类型的样品。
EMA 502 可与 VELP特有的Ermes 智能实验室云平台协同工作,为 CERENA 研究小组带来更多益处,主要包括
远程监测和控制:可远程管理操作和监测仪器,并以更高效的方式获取结果,减少等待时间,从而减少研究延误;
及时的支持和维护:便于立即获得技术支持和维护服务,确保迅速解决问题,尽量减少停机时间。
世界粮食日:VELP创新方案,携手守护舌尖上的粮食品质
实验V攻略 | 如何为加热磁力搅拌器选择合适的磁力搅拌子?
文献解读 | 变废为宝,EMA502元素分析仪驱动水中重金属检测等创新技术研发!
VELP唯意朴仪器 多管涡旋仪MULTI-TX5 Digital
VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502
VELP 加热板 REC
VELP 陶瓷面板加热磁力搅拌器 HSC
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC.X Digital
Velp 陶瓷加热磁力搅拌器AREC Connect
VELP唯意朴仪器 多点位加热磁力搅拌器AM4 Digital pro
VELP唯意朴仪器 大体积磁力搅拌器MSL 50
VELP唯意朴仪器 顶置搅拌器OHS 40 Digital
VELP唯意朴仪器顶置搅拌器 OHS 20 Digital
VELP OHS Digital 60 顶置搅拌器
VELP 多点位MULTI-HS加热磁力搅拌器
意大利VELP全自动纤维素测定仪
VELP OHS 200 advance 顶置搅拌器
