一、系统构成
1. 自动取样系统
1)可对对生物反应器中发酵液自动取样;10寸彩色触摸屏操作,设定取样频率和样品量。
2)自动取样并恒温保藏;方便后续全面分析
3)取样速度2-10 ml/min,测定样品体积0.5-5 ml;
4)取样系统可高温(125 ℃,45 min)灭菌,系统可达到无菌控制要求;
5)取样系统自带流加泵,可与检测系统通讯实现在线反馈控制,支持多种流加模式设定。流加泵带在线计量功能。
6) 2种取样探头Filtration Probe和Dialysis Probe,标准接口适用于机械搅拌式发酵罐。
7)根据客户需求,设计最合理的管路结构,完美连接样品和生化分析仪;
2. 生化分析仪
(1) 核心部件采用国际一线品牌,质量可靠、稳定性有保证;
(2) 完全自主研发,更低维护使用成本;
(3) 可根据客户需求定制监控项目;葡萄糖、木糖、半乳糖、甘油、甲醇、氨基氮、谷氨酰胺、乳酸、谷氨酸、赖氨酸、钠、钙离子等可以随意组合。
(4) 检测原理:利用生物酶只能催化一种或一类底物的性质,将乙醇氧化酶进行固定化处理,样本中的乙醇在乙醇酶膜的作用下被催化生成过氧化氢,根据电化学的原理,过氧化氢的浓度与电压值正相关,根据标准液、缓冲液的电压值响应值来确定样本中乙醇浓度
(5) 单个样品检测时间:1分钟
参数项目 | 参数指标 |
检测范围 | 可以通过更换简单的通用配件对发酵液和细胞培养中的营养成分和代谢产物进行在线快速分析检测; 葡萄糖:0~50 g/L(0~5 %) 谷氨酸、乳酸、赖氨酸、氨基氮检测浓度不低于10 g/L |
分辨率 | 0.01 g/L |
系统误差 | < 2% |
检测时间 | 单个样品2.5 分钟内能够获得所有测试结果,单一指标不超过20秒(不含清洗时间) |
定标方式 | 自动 |
进样方式 | 自动 |
数据导出 | 支持优盘Excel形式 |
通讯接口 | RJ45 、RS232、具备模拟量输出端口 (4-20 mA或0-5v DC) |
储存容量 | 4000组 |
操作方式 | 交互式界面,触摸式 |
防护等级 | 设备防护等级IP54 及以上 |
废液收集 | 保证样品无活菌污染和排放 |
3. 控制系统
(1) 控制系统自主开发,可拓展性强,可以定制功能
(2) 可以自主设定取样量、取样频率
(3) 配套控制软件设置简单,可以图标或趋势图形显示数据,可提示用户进行相关维护操作,并能通过电子邮件通知警告或错误信息。也可以实现互联网远程控制
二、性能参数:
(4) 1 取样器
(5) 1.1 可对对生物反应器中发酵液自动在位无菌取样,可设定取样频率;
(6) 1.2 取样系统可高温(125 ℃,45 min)灭菌,取样系统可达到无菌控制要求,管路系统、取样探头重复灭菌次数不低于20次;
(7) 1.3 单批发酵在OD600>100条件下根据设定的取样频率,100 h稳定运行;
(8) 1.4 取样速度2-10 ml/min,测定需要最小样品体积0.5-5 ml ;
(9) 1.5 2种取样探头可选:5 L以上反应器使用Filtration Probe;5 L以下反应器使用Dialysis Probe ;
(10)1.6 自动取样并恒温保藏,方便后续全面分析。
(11)1.7 取样系统自带流加泵,可与检测系统通讯实现在线反馈控制,流加泵为watson-marlow变速泵,支持多种流加模式设定。流加泵带在线计量功能。
(12)2 专用连接器
(13)2.1 取样器与生化分析仪连接器管路采用复合材料可以耐酸碱腐蚀,可以长时间清洗灭菌;
(14)3 生化分析仪
(15)3.1 通过更换酶膜和电极、升级软件即可实现多参数的分析检测,可对发酵液和细胞培养中的营养成分(如葡萄糖)、代谢产物(如乳酸、谷氨酸)进行快速分析检测;
(16)3.2 仪器获得采样信号好可以在2.5 min内完成检测;
(17)3.3 葡萄糖检测浓度:0-50 g/L,可根据发酵液定制,测定误差≤ ± 2%;
(18)3.4 谷氨酸、乳酸、赖氨酸检测浓度0-5 g/L,测定误差≤ ± 2%;
(19)3.5 生化分析仪具备RS232、RJ45、模拟量输出端口(4-20 mA或0-5 vDC)等多种通讯接口可以与发酵控制系统实现通讯功能;
三、客户案例
选择酶电极法检测发酵过程代谢物的原因:该单位拥有完善的检测仪器,过程检测尝试过近红外、拉曼光谱等在线仪器,发现这些光学方法需要大量的模型支撑才能有效工作,但是发酵过程是个复杂多变的动态过程,要对每个状态进行建模根本不现实。由于酶的专一性和高效性能够满足发酵过程对代谢快速准确的检测的要求。
合成生物学:被誉为“第三次生物技术革命”,五大挑战尚待解决
西尔曼科技生物过程分析仪隆重上市
