方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品原料 |
检测项目 | 含量测定>纯度 |
参考标准 | 中国知网 |
1.快速准确 2.自动化检测 3.可与发酵控制系统直接偶联 4.检测数据可以导出并以Excel形式保存,便于数据分析 5.检测精度高,特异性强,避免发酵液中其他还原物质的干扰 6.单次检测成本只有传统生化分析仪的50分之一
本文参考文献
李玲:《葡萄糖和谷氨酞胺代谢优化的无血清悬浮流加培养及过程中多参数联合控制》;吴嘉琪:《动物细胞悬浮培养流场动力与测控技术研究》
一、细胞培养概述
动物细胞培养即动物细胞体外培养,即从动物机体中取出相关组织并分散成单个细胞,然后放在适宜的培养基中生长和增值。从最初的转瓶、摇瓶培养方式发展至今,动物细胞培养方式种有多种选择,在实际工业生产运用中,根据细胞是否贴壁可大致分为三类培养方式:贴壁培养方式、悬浮培养方式和贴壁-悬浮培养方式。
动物细胞是工业化生物技术药物生产的主要宿主细胞,其表达生产的产品最接近天然蛋白质,具有一定的生物学活性。在全世界生物技术药物中,使用动物细胞生产的已超过70%。但由于体外培养中动物细胞生物学特性的改变,相关产品结构的复杂性、一致性以及产品质量的要求,面临重组药用蛋白需求的不断增长和哺乳动物细胞培养规模的不断扩大,对动物细胞培养过程的诸多不足进行优化是亟待解决的问题。
为了得到品质优良、性能高效的动物细胞及其产物,需要对其培养过程进行连续不间断的监测,并对在培养过程中出现的各种可能的问题加以控制和解决。而动物细胞培养过程是时变、非线性、强耦合的复杂生化过程,同时离线测量生化参数耗时长,难以及时控制细胞培养过程,这给实时检测培养过程中的重要生化参数带来巨大困难,因此生物传感器技术作为动物细胞培养过程关键生化参数检测不可或缺的手段,能有效克服这一不足。
二、细胞培养过程中参数分析——细胞不能被饿死也不能被毒死
动物细胞培养过程的控制优化是维系生产目标实现的关键手段,只有在线实时的对物理参数的变化、细胞代谢、营养产物的生成、目标产物浓度的变化进行监控和分析,才能有效地进培养过程的控制,达到动物细胞长期培养和动物细胞产品优质、高效生产的目的。一般的生物过程参数分为物理参数、物理化学参数、化学参数和生物学参数。化学参数有:底物浓度、中间代谢产物浓度和产物浓度等,生物学参数有:活细胞浓度、氧吸收速率(Oxygen Uptake Rate, OUR)、二氧化碳释放速率(Carbon Dioxide Excretion Rate, CER)、呼吸熵(Respiratory Quotient, RQ)等。
葡萄糖和谷氨酞胺是动物细胞培养基的主要营养成分,这两种物质分别代谢产生副产物乳酸和氨,产生细胞生长抑制作用(图1)。因此如能深入了解这两种物质在细胞内的代谢途径,则可能采用恰当的培养方式,使之能够促进细胞快速生长和合成产物,同时减少代谢抑制物的生成。
快速消耗葡萄糖并大量产生乳酸是体外培养细胞的一个特点。杂交瘤细胞产生的乳酸对葡萄糖的得率系数为1.5以上,表明大量葡萄糖用于糖酵解。葡萄糖酵解后得到的丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下转化为乳酸。另外谷氨酞胺进入三梭酸循环后形成的丙酮酸也可转变成乳酸,这部分乳酸约占总量的10%左右。乳酸对细胞生长的不良影响主要是改变培养环境的pH和渗透压。不同的细胞株耐受乳酸的能力也不同,大多数学者研究认为,只有当乳酸浓度大于29/L时才会对细胞生长产生不良影响,而对于某些细胞株,2.59/L的乳酸浓度甚至能刺激细胞生长。在重组CHO细胞培养中,乳酸浓度低于6.2g/L的范围内,其对细胞生长代谢及EPO表达影响的本质作用是渗透压的变化,乳酸分子本身并没有明显作用。
三、总结
随着培养过程的不断进行,细胞的活力会越来越强,代谢速率越来越快,大量的乳酸积累会导致细胞生长环境的ph和渗透压变化,因为动物细胞无细胞壁对渗透压会很敏感,就像深海里的鱼捕捞出海面以后就会死亡。人最明显的就是太酸了嘴巴会受不了!
谷氨酞胺是一种基本的氨基酸,为其它氨基酸、脂类、细胞内蛋白质、抗体和核酸的合成提供碳源和氮源。谷氨酞胺还可刺激抗体的转录后翻译过程。在许多细胞的培养过程中,均发现了细胞生长对谷氨酞胺有依赖性,如在杂交瘤细胞培养过程中,谷氨酞胺浓度为零时,细胞快速死亡。有一些细胞经过适应后,能在不含谷氨酞胺的培养基中生长,但细胞株之间的适应速率存在较大的差异。细胞生长是否依赖于谷氨酞胺的关键在于细胞是否含有内源的谷氨酞胺合成酶,即是否具有将谷氨酸转化生成谷氨酞胺的能力;另外,谷氨酸的运输速率及谷氨酞胺的生成速率限制是导致细胞在无谷氨酞胺培养基中生长速率减慢的主要原因。
不注重细胞培养过程的结果就是:饿死,还是毒死?这真是个问题。由于当下快速准确检测手段的缺乏:等死,还是早死,这是个问题。西尔曼科技推出全新一代生物传感器分析仪,只要20秒快速检测细胞培养中细胞被饿死还是被毒死的问题。有客户的合作伙伴赶紧向您的客户推荐吧!
西尔曼:发酵液总糖的快速检测
西尔曼:木糖分析仪在生物质能源中的应用
葡萄糖分析仪在发酵高密度培养中的应用
