方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 沥青 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
沥青是由化学成分复杂的多种高分子组成的混合物,具有独特的流变性能。因其良好的粘结性、抗老化性和防水能力,长期以来被广泛地用于防水和密封材料、道路修补等。 乳化沥青是沥青和乳化剂在一定工艺作用下,生成水包油或油包水的液态沥青。乳化沥青主要由沥青、乳化剂、稳定剂和水等组分所组成。在众多的道路建设应用中,乳化沥青提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的系统,因为这种工艺避免了高温操作、加热和有害排放。 本文应用LUMiSizer®611分散体系分析仪,探讨在不同温度、相同乳化沥青的分离稳定性。
一、实验目的
通过LUMiSizer®611分散体系分析仪分析乳化沥青A、B、C样品分别在25℃和60℃条件下的分离情况。
二、实验准备
1.实验仪器: LUMiSizer®611分散体系分析仪。
2.实验条件:NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在25℃条件下测试90min,
NIR近红外光源、2300倍重力加速度,在60℃条件下测试90min。
三、实验步骤
1.样品A、B、C分别在25℃、60℃条件下预热10 分钟。
2.搅拌样品,使其混合均匀,用注射器取样装入PC 2mm样品管中。
3.样品管放入LUMiSizer®分散体系分析仪中进行测试。
四、实验数据讨论
上图为样品A、B、C在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,25℃条件下测试90min后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。
由样品A、B、C的透光率指纹图谱可以看出,在25℃条件下,样品B的分离效果与样品A、C相比较弱。
上图为样品A、B、C在NIR近红外光源、2300倍重力加速度,60℃条件下测试90min后的透光率指纹图谱。图中红色谱线表示实验开始时的谱线,绿色谱线表示结束时的最后一条谱线。
由样品A、B、C的透光率指纹图谱可以看出,在60℃条件下,样品C的分离效果与样品A、B相比较弱。
上图为样品A、B、C的分离指数柱状图。分离指数柱状图,横坐标表示样品编号,纵坐标表示分离性指数。分离指数越大则表示样品相对越不稳定。样品的分离指数排序会因为实验时长的不同有差异。
从上图可以直观的看出25℃条件下,样品B的分离指数最小。样品A的分离指数最大,相对分离程度越大;60℃条件下,样品C的分离指数最小。样品B的分离指数最大,相对分离程度越大。
五、总结
1. LUMiSizer®分散体系分析仪可以快速测试不同温度下的乳化沥青分离过程。
2. 利用865 nm的近红外波长,可以分辨肉眼无法观察的样品。
3. LUMiSizer®分散体系分析仪可以同时测试12个样本,成为一种快捷有效的工具。
4. 多波长(近红外865nm+蓝光410nm)灵活的应用于样品性能测试,为用户提供全方位的研究体验。
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
