方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 沥青 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
直到20世纪30年代,沥青质研究的重点仍然是了解其分子结构。对沥青质沉积机理和抑制剂作用的研究可以帮助工业界提出新的、更多的建议和有效的解决方案。然而,到目前为止,大多数沥青质沉积研究都涉及模型系统。在本研究中,我们使用LUMiSizer分析仪来评估沥青质沉积。使用LUMiSizer分析仪可以直接测量使用大量絮凝剂和不同化学成分抑制剂的巴西原油中的沥青质沉降。 LUMiSizer分析仪用于测试重油中沥青质沉淀的抑制剂。评估提高絮凝剂浓度对相分离的影响,以监测沉降和沥青质絮凝的可能性。样品谱图还表明,样品是多分散的,随着时间的推移,絮凝随着絮凝剂浓度的变化而改变。 从本研究的制备方法来看,加速沉淀表明抑制剂的作用是阻止聚集物的生长,而不是其初始形成。此外,LUMiSizer分析仪可以直接在不稳定的原油和添加剂中评估时间相关实验的性能,以及以往被传统方法忽视的抑制剂选择信息。
一、实验目标
提出一种替代实验方法,研究沥青质的机制在抑制剂的作用下,随着时间推移,在原油和正庚烷的混合物中沉积现象。
二、实验方法
分析在原油、正庚烷和甲苯的混合物中进行,体积比为1:8.3: 2.7. 向该混合物中添加了不同的沥青质抑制剂:模型化合物(4-十二烷基苯磺酸-DBSA和4-壬基酚-NF);和两种商业化合物(CA1和CA2)。将样品置于2mm样品管中,在25°C温度下,865 nm的波长,转速400(约为重力加速度的23倍),光因子2的条件下测试22小时。
四、实验结果讨论
通过LUMiSizer的测试结果可以看出,当使用添加剂CA1时,样品的平均尺寸与其他混合物相比,聚集体减少了一个数量级。表明其抑制聚集,将沉积降至最低。
同时,可以将样品的尺寸分析拆分为较短的时间间隔,从而可以对这些问题进行更详细的研究。该操作显示1-4μm范围内的原油聚集物,原油+(DBSA和/或NF)系统。在添加CA1时,发现的尺寸范围为0.1–0.4μm,另一方面,含CA2的油的粒径范围为0.3–5μm。观察抑制剂,在研究浓度下,DBSA和NF不会阻止聚集体的聚集和生长。因此,相分离(沉淀)迅速发生(在40分钟内结束)。然而,对于抑制剂CA1,聚集体的尺寸显著减小,这导致沉淀仅在22小时后完成。抑制剂CA2部分防止聚集体生长,观察300 nm左右的颗粒。然而,仍然有粒子大于1μm。因此,相分离在4小时内发生。
图(a)为不稳定性指数随时间的变化的曲线图。对样品进行两次测量不含添加剂;以及在1 wt%的NF存在下;1 wt%的DBSA;1 wt%的CA1;1 wt%的CA2;或在0.5 wt%DBSA和0.5 wt%NF的混合物中。
图(b)为粒径分布累积曲线图,纯油以及含1 wt%的CA1样品。油+1 wt%DBSA、油+1 wt%NF和油+0.5 wt%DBSA+0.5 wt%混合体系被抑制,以促进结果可视化,它们与纯油系统数据重叠。
五、实验结论
从LUMiSizer分析仪的数据证实,在更稳定的环境中,聚合物的生长会最小化。同时,需要一定的抑制剂浓度,以产生抑制聚合物的生长。最后,LUMiSizer分析仪的数据可用于对特定油的不同抑制剂的效率进行分类。此外,它还可以确定给定化合物的最低有效浓度。这些结果比仅仅说明抑制剂是否合适更能提供信息。通过结果可以检查沉积剖面,使用这种替代方法开发新的抑制剂。
锂电池陶瓷涂层隔膜前期的陶瓷浆料稳定性评估 - 之双重陶瓷材料的混合顺序
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
