方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | 无 |
关键词:增材制造,金属疲劳,离心机,新型试验方法 背景:增材制造(AM)技术允许实现轻量级设计,增加集成功能的目标。它们具有减少原材料的浪费和灵活的几何设计的特点。AM避免了昂贵的模具,缩短了设计、生产和测试之间的时间,使开发周期更快。这些优点使AM在航空工业和医疗技术中的应用特别有趣。 尽管AM有许多优点,但作为一种制造技术,业界在接受这项技术时一直持谨慎态度。粉末的逐层产生使其机械性能下降,仅在制造过程中产生的特性,导致AM组件尚未完全被认可。仅仅确定静态强度是不够的,因为在一个永久的振荡负荷下,例如在飞机上,故障可能发生在一个远低于静态强度的水平。疲劳测试是一种实现AM作为生产技术,能更好的被理解和更广泛认可的方法。由于传统的疲劳试验方法耗时,且试样生产需要大量的材料,所以急需新的检测AM零件的方法。 目的:研究目前常用的LUMiFrac粘附力分析仪确定粘结剂的粘结强度,可用于测试粘结剂的拉伸性能和采用(AM)技术制备的AlSi7Mg0.6试样的疲劳性能。 方法:通过设计多个测试周期,考虑仪器的测试要求,并结合AM工艺的具体特点,调整样本的几何形状。样品是由TruPrint 1000 LBM系统制造。LUMiFrac可同时检测多达8个样品测试(参见图1-右侧)。
图1:将组装好的标本放置在仪器的检测模块中。作用在试样上的离心力取决于物体的质量,旋转的速度和试样与转子轴之间距离。
随着离心机转速的增加,作用在试样上的离心力增加。由于质量对施加的离心力有影响,所以由铜质组成的质量体就加在样本(见图1-左)。它可以很容易地插入导向套筒,并放入仪器检测模块。
结果:由于拉伸试验是测定疲劳性能的基础,因此证明该方法的拉伸试验可以用离心机进行。为此,旋转速度为线性增加,直到试样发生破坏。参见图2)。
图2:不同表面改性的常规和离心拉伸试验结果。最大值显示了抗拉强度及其标准偏差。
测试结果提供了关于材料特性的结论,而不仅仅是对不同的表面几何形状进行离心拉伸试验样品。结果的差异性说明了该材料的适用性与匹配的几何形状。
根据离心拉伸试验的结果,对试样进行了交替负载的行为的疲劳试验。改变离心机的转速可以在应力比下对试件进行拉伸加载。结果表明,离心机是适合测试疲劳直至失效。
结论:本文中离心检测方法为AM零件的疲劳行为建立了研究方向。它节省资源,与常规的拉伸和疲劳试验相比,需要的材料更少。再者与传统测试相比,测试程序更简单。仪器操作方便,无需夹紧试样,降低测试时的失败率。经过统计验证,本文所开发的方法可以完善现有的测试程序。例如,在AM合金材料开发中,由于其加快了工艺周期和简化机械测定性能,将允许更有效地开发合金元素,提高研发效率。
纳米碳材料作为填料的分散方法的优化
非水溶剂中功能石墨烯纳米片的分散稳定性和定量评估
不同乳化剂对油酸和亚油酸乳状液稳定性的影响
