方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | 理化性能>透光率 |
参考标准 | / |
隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性1、好的化学稳定性一耐有机溶剂;2、机械性能良好一拉伸强度高,穿刺强度高;3、良好的热稳定性一热收缩率低,较髙的破膜温度;4、电解液浸润性一与电解液相容性好,吸液率高。 三氧化二铝作为一种无机物,具有很高的热稳定性及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池,它是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密,显著提高锂离子电池的耐髙温性能和安全性。 为了尽量减少在制造陶瓷涂覆隔膜时使用易燃、有毒、昂贵和非环境有机溶剂,目前人们开始广泛使用水性陶瓷浆料,但水性陶瓷浆料的主要问题是分散稳定性差。水性陶瓷浆料的稳定性受到多种因素的影响,本文研究了不同组分(粘结剂羧甲基纤维素钠(CMC)、无机粉体Al₂O₃、表面活性剂磺基琥珀酸酯(DLSS))的添加顺序对其稳定性的影响。
LUM稳定性分析仪在锂电池行业的应用 - 锂电池陶瓷涂层隔膜(系列2)
系列2 - 不同组分的添加顺序对水性陶瓷浆料稳定性的影响
1,测试原理
Fig1 Test Principle
使用近红外光源(或多光源系统)不断照射整个样品,在样品离心加速分离的同时,与光源平行的检测器随时间连续监测并反应样品的透光率变化,从而形成样品在分离过程的空间和时间透光率图谱。通过配套的分析软件,既可定性分析样品详细的失稳过程,又可对样品间的不稳定性指数,界面分层,颗粒迁移速度,粒度和分布等进行定量分析和比较。
2,样品和测试条件
2,1,样品制备:使用相同组成和组分的不同混合顺序制备不同的水性陶瓷浆料(粘结剂羧甲基纤维素钠(CMC)/无机粉体Al2O3/表面活性剂磺基琥珀酸酯(DLSS)/去离子水=1/38.9/0.1/60 wt.%)。混合顺序表示为A、B和C(如图2)。顺序A中,首先将Al203与DLSS表面活性剂溶液混合,最后添加CMC聚合物粘合剂。顺序B中,首先混合DLSS表面活性剂溶液和CMC聚合物粘合剂,再添加Al2O3。在顺序C中,首先混合CMC聚合物粘合剂和Al2O3,最后添加DLSS表面表面活性剂。
用磁棒在25℃下以450rpm的速度不断搅拌混合物24小时,然后使用氧化锆球(直径2mm)在25℃下以450rpm的速度球磨2小时。移除氧化锆球后,对浆料进行超声处理15分钟(在25°C下)以去除气泡并确保更好的均匀性。
Figure 2 Schematic illustration of the different ceramic slurry preparations according to three mixing sequences.
2,2,测试条件:LUMiSizer610,NIR870nm,25℃,2500rpm,10000s
3,测试结果
Figure 3 Variation of instability index of Al2O3 ceramic slurries containing 0.1 wt.% DLSS and comparison of instability index of slurries according to the three mixing sequences respectively.
图3展示了在该测试条件下,不同组分的添加顺序对氧化铝陶瓷浆料稳定性的影响。根据混合顺序,浆料的分散稳定性从排序为为A>B>C。
无机颗粒和表面活性剂分子之间的表面相互作用是浆料稳定的基础。A12O3颗粒具有净正表面电荷。相比之下,DLSS具有带负电荷的阴离子磺酸盐头部,CMC具有负表面电荷密度。这意味着DLSS和CMC都可以吸附在Al2O3表面,因此水性陶瓷浆料的稳定性受到浆料的混合顺序的影响,受到浆料组分之间的相互作用的影响。
图4示意图说明了根据三种混合顺序,陶瓷Al203颗粒、CMC聚合物粘合剂和DLSS表面活性剂之间的相互作用。
Figure 4 Schematics illustrate the interactions between ceramic Al203 particles , CMC polymerInder molecules, DLSS surfactant according to the three mixing sequences.
4,小结
本文有效研究了不同组分的添加顺序对水性陶瓷浆料稳定性的影响。对锂电池用陶瓷涂覆隔膜的后续一系列品质的提高提供了基础。
不同乳化剂对油酸和亚油酸乳状液稳定性的影响
利用LUM稳定性分析仪评估“无添加防腐剂”的防腐替代技术
低GI液态奶的储存稳定性观察及快速稳定性测试
