伴随着人类活动,消耗臭氧层物质(ODS)相关生产及消费主要在工业生产和使用中,大量ODS被释放到大气,进入平流层破坏大气臭氧层,危害人类生存环境。
在标准发布前,关于硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中ODS的现场快速检测,国内外均没有标准分析的方法、文献。2018 年度生态环境部组织的执法检测中,便携式气相色谱仪(PID)检测ODS易发生假阳性的情况,测出目标组分后仍需要送到实验室确认。
为了在全国推进工业产品中ODS的禁用和消减,环保部门有必要建立和完善重点工业产品的快速现场检测能力,制定工业产品中ODS快速监测方法的标准,服务履约执法工作。
近日,生态环境部发布了两项ODS测定的国家环境保护标准,于2019年10月31日发布并实施。
其中《硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中CFC-12、HCFC-22、CFC-11和HCFC-141b等消耗臭氧层物质的测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法》(HJ 1058-2019),规定了现场测定ODS的标准分析方法——便携式顶空/气相色谱-质谱法。标准方法采用了定性更为准确的质谱检测器,利用目标组分易挥发的特性,适用于ODS的定性检测,解决了现场定性困难、样品难保存等问题,起到了现场快速筛查效果。
中国环境监测总站编写的《征求意见稿及编制说明》中,标准编制组结合资料调研情况、工业产品中ODS检测现状、实验方法可行性及当前管理需求等情况,针对受控ODS 建立便携式顶空/GC-MS的快速定性检测方法,为开展ODS 检测、履约执法工作提供技术支撑。
同时,标准编制组针对国内外便携式GC-MS开展了充分的调研工作,谱育科技便携式气相色谱-质谱仪(GC-MS)具备现场定性、分析速度快分离效果好、动态范围广、抗震性能优异等特性,完全适合该标准分析方法,快速开展ODS现场检测工作。
图片来源:《硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中 CFC-12、HCFC-22、CFC-11 和 HCFC-141b 等消耗臭氧层物质的定性检测便携式顶空/气相色谱-质谱法》(征求意见稿)编制说明
谱育科技EXPEC 3500-ODS
便携式气相色谱-质谱仪 + HS Smart顶空进样系统
03 谱育科技EXPEC 3500
便携式GC-MS
4种氟氯烃化合物总离子流图
从左至右依次为:CFC-12、HCFC-22、CFC-11、HCFC-141b
完全符合HJ 1058-2019标准要求
谱育科技EXPEC 3500-ODS
设备特点
模块化设计,更换方便
分离效果好,分析速度快
柱效高,可以分离多种沸点接近的氟氯化合物
重量轻,易便携
仪器条件
顶空条件:顶空温度:50℃;顶空时间:5min;样品传输线温度:60℃
毛细管色谱柱:DB-WAX 10m×0.1mm,0.2mm膜厚
程序升温条件:40℃(1min)以60℃升至180℃(2min);流速:0.2ml/min;分流比70:1
质谱扫描模式:Fullscan;质谱扫描范围:40-300u
进样方式:定量环进样(400mL)
1. 已有谱育科技EXPEC 3500或Mars-400 Plus的客户,可以选择购买ODS模块包进行升级;
2. 尚未购买仪器的客户,可购买谱育科技EXPEC 3500-ODS便携式气相色谱-质谱仪 + HS Smart顶空进样系统;
3. 详情电话咨询谱育科技各区域销售经理或服务热线400-700-2658 / 0571-85012185。
1. 《硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中CFC-12、HCFC-22、CFC-11和HCFC-141b等消耗臭氧层物质的测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法》(HJ 1058-2019)
2. 《硬质聚氨酯泡沫和组合聚醚中 CFC-12、HCFC-22、CFC-11 和 HCFC-141b 等消耗臭氧层物质的定性检测 便携式顶空/气相色谱-质谱法》(征求意见稿)编制说明
双节献礼 | 谱育科技实验室仪器备件促销活动惊喜来袭,不容错过!
新质生产力,仪器中国梦 | 谱育科技受邀参加中国科学仪器展示团走进海关活动
从国内空白到国内领先 | 谱育科技超级微波“超级”进阶之路
赛出佳绩 | 谱育科技助力60+省市级生态环境监测大比武
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
