■ 背景
《中国药典》2020版四部“0212药材和饮片检定通则”新增了药材及饮片33种禁用农药不得检出的内容,并且相应的“2341农药残留量测定法”新增了第五法 “禁用农药多残留测定法”。各中药饮片企业为应对新版药典的实施,也在加紧33种禁用农残的检测能力建设中。
近期,谱育科技 EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC/LC-TQMS)通过了四川某中药饮片企业的项目验收,谱育科技应用工程师先后进行了仪器安装、调试运行、性能确认(3Q认证),经过药厂检测人员的实验分析,仪器性能完全达到2020新版药典的要求,可稳定且高效应对中药材33种禁用农残的检测。
仪器交付期间,谱育科技为用户提供了“一站式”服务,质谱应用专家对药厂检测人员进行了全方位的农残检测专项培训,包括样品前处理、仪器操作、方法建立、数据处理及仪器维护等,确保检测人员可“零基础”上手进行分析,同时协助实验室完成SOP建立,规范了药材及饮片中33种农药残留检测操作及方法,确保检测工作有章可循,检测工作规范化、统一化,保证检测数据质量和结果可靠。
经过用户培训,药企检测人员可熟练使用EXPEC 5250 GC/LC-TQMS进行金银花 HLB SPE法的方法开发,线性相关系数均>0.995,33种禁用农药回收率分布在70%~130%之间,验证EXPEC 5250可应对并满足中药33种禁用农残的检测,一机双用,操作简单,全中文操作界面接受度更高,药企检测人员可以快速上手。
HLB-SPE法测定金银花中33种禁用农药残留
金银花含有色素、有机酸等杂质,如果样品前处理不完善,容易堵塞雾化器,影响检测。前处理方法采用2020版《中国药典》2341农药残留量测定法第五法中固相萃取法中方式二-HLB SPE法。使用EXPEC 5250 GC/LC-TQMS进行33种禁用农残的线性、灵敏度、精密度及加标回收率测试,测定结果见下表。
检测结果
金银花基质33种农药组分在一定浓度范围(浓度分别为10、20、50、100、150、200 ug/kg(浓度以硫丹硫酸酯计))六点标曲线性良好,线性相关系数均>0.995。金银花基质对照品混合溶液重复进样6次,各组分峰面积RSD均≤11.21%,该方法重复性良好;对金银花样品的加标回收实验,33种禁用农药回收率分布在70%~130%之间,完全符合2020中国药典对分析方法的技术要求,EXPEC 5250有效的填补了国内气质质和液质质长期依赖进口产品的技术空白。
金银花基质加标样离子流图
典型化合物标准曲线
典型化合物色谱图
双节献礼 | 谱育科技实验室仪器备件促销活动惊喜来袭,不容错过!
新质生产力,仪器中国梦 | 谱育科技受邀参加中国科学仪器展示团走进海关活动
从国内空白到国内领先 | 谱育科技超级微波“超级”进阶之路
赛出佳绩 | 谱育科技助力60+省市级生态环境监测大比武
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
