EXPEC 5250气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC/LC-TQMS)继通过四川某中药饮片企业验收后,药企检测人员又在谱育科技质谱应用专家的帮助之下,进一步开发检测方法,通过完整的方法学实验,验证了西洋参可以采用直接提取法进行样品前处理后,直接使用EXPEC 5250 GC/LC-TQMS测定样品中33种禁用农残。
直接提取法
直接提取法只需要将搅碎、匀浆后的样品,直接进行蒸发浓缩,最后定容即可,然后直接使用EXPEC 5250 GC/LC-TQMS进行33种禁用农残的分析。
直接提取法操作流程图
直接提取法操作简单,且不需要HLB小柱、盐包、净化管等额外的耗材,节省了前处理所带来的成本支出。类似西洋参的根茎类基质样品可采用直接提取法使用EXPEC 5250 直接进样分析,验证了EXPEC 5250 具有良好的抗污染性能。
直接提取法测定西洋参中33种禁用农药残留
西洋参前处理方法采用2020版《中国药典》2341农药残留量测定法第五法中直接提取法。使用EXPEC 5250进行33种农药残留组分的线性、灵敏度、精密度及加标回收率测试,测定结果见下表。
检测结果
西洋参基质中33种农药组分在一定浓度范围内线性关系良好,线性相关系数均>0.995;西洋参基质对照品混合溶液重复进样6次,各组分峰面积RSD均≤9.98%,该方法重复性良好;对西洋参样品的加标回收实验,33种禁用农药回收率分布在70%~130%之间,完全符合2020药典对于分析方法的技术要求。
EXPEC 5250 GC/LC-TQMS在中药饮片企业投入使用后,用户对其给予高度评价,并吸引了更多的需求用户纷纷前往,进行实地考察。
双节献礼 | 谱育科技实验室仪器备件促销活动惊喜来袭,不容错过!
新质生产力,仪器中国梦 | 谱育科技受邀参加中国科学仪器展示团走进海关活动
从国内空白到国内领先 | 谱育科技超级微波“超级”进阶之路
赛出佳绩 | 谱育科技助力60+省市级生态环境监测大比武
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
