精准监测痕量级HONO!大气光化学污染从“源”监管
谱育科技
提到HONO,你可能还不太熟悉它是谁。
别着急,在HONO出场前,让我们先来介绍下它的“分身”:雾霾“帮凶”羟基自由基(OH),它是大气中最重要的氧化剂之一,是形成大气环境二次污染的核心驱动力。
HONO--形成大气氧化剂OH的重要驱动者
HONO,即气态亚硝酸,是大气环境中较为典型的二次污染物,虽是痕量含氮物质,但其浓度可作为直接反应城市大气污染程度的指标。
HONO是白天形成OH的主要来源,影响大气中的氧化反应过程和二次污染物的形成。在强氧化性环境下,HONO会加速臭氧(O3)污染和PM2.5的转化生成,在大气光化学过程中起着关键性作用。除一次排放(汽车尾气、化石燃料等)以及OH+NO在气相中的均相反应外,NO2在各种表面的非均相反应被认为是HONO的主要来源。
谱育科技
注释:HONO分解生成OH自由基会引发一系列大气氧化反应,导致甲醛、硝酸、NO2、NO3等污染物或前体物生成
图片来源于如下文献:【1】大气醛酮类化合物来源定量分析及其对臭氧生成的贡献评估.山东大学,2022
科研人员和国家环保单位高度重视并展开对HONO的监测及来源、演变机理研究。但HONO是大气环境中痕量含氮物质,具有浓度低、寿命短、易损耗、活性强等特点,精准测量大气中的HONO浓度存在一定挑战性。
谱育科技环境空气气态亚硝酸自动监测系统
谱育科技
EXPEC 2400 环境空气气态亚硝酸(HONO)自动监测系统基于长光程差分吸收光谱法整合湿化学法实现对HONO的高精度连续自动监测。
系统主要由采样单元、采样系统、主分析仪构成,通过外置采样单元将空气中的HONO捕集并反应生成偶氮染料,在检测单元中,550nm光源信号被流通池里的偶氮染料溶液吸收并发生衰减,通过朗伯比尔定律计算获得空气中HONO的浓度。
相较于同行,核心优势显著
原位采样,避免HONO在管路中损失或二次生成;
外置采样单元与主机最大高差≥5m,可满足不同工况的应用需求;
专利型原位采样吸收单元温控设计,-40℃环境下可正常工作,无冰冻;
线性范围宽,对不同场景下HONO浓度也能进行精准监测;
抗干扰性强:不受NO2、SO2等干扰气体影响,测量结果更精确可靠;
EXPEC 2400干扰测试结果如下图(多类干扰物质以NO2浓度为基准)。
谱育科技
其中,主要干扰物NO2干扰率≤0.13%,加入SO2干扰率≤0.08%。EXPEC 2400抗干扰强,可以精确测量环境空气中痕量HONO。
环境兼容性强:EXPEC 2400在不同环境温度下,零点空白和标气浓度响应基本一致。
谱育科技
核心参数
谱育科技
应用场景
谱育科技
超级观测站
谱育科技
科研院所/高校观测研究
谱育科技
重大活动保障
环境空气气态亚硝酸在线监测
HONO来源及其对空气质量影响研究
大气OH自由基生成机理研究
臭氧污染生成机制的模拟与分析
光化学烟雾机理以及HONO对大气的氧化潜力的影响研究
应用案例
谱育科技
为进一步完善国家环境空气自动监测方法,建立活性氮连续自动监测技术体系,我司于2023年6-10月期间展开HONO在线监测系统的比对测试研究工作。结果表明,EXPEC 2400外场比对观测表现优异。
阅读6次
最新动态
当前位置: 杭州谱育科技 动态 精准监测痕量级HONO!大气光化学污染从“源”监管
