智慧领航 | 谱育SUPEC 5000系列 全自动水质分析仪,开启智能化水质检测新篇章
高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮和COD属于地表水、地下水、生活饮用水、生活污水、工业废水、工业循环冷却水和锅炉用水等水质监测和水质评价的主要指标。这些指标的手工检测方法,检测过程较为繁琐,对实验人员有较高的专业要求,且检测过程中需接触到高温器皿和化学试剂,存在一定危险性。
谱育科技SUPEC 5000系列 全自动水质分析仪,符合水质标准方法, 能够替代人工操作,批量实现水中高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮和COD等关键指标的全自动、智能化、精准化检测。
不仅显著减少了人员操作的频率和实验环境的影响,还降低了对操作人员的潜在危害,极大地节省了人力和物力资源,提高了检测效率。
产品特点
· 样品通量高
可配置1-4个25位样品盘,样品位数最高可达100位,能提高单次样品检测数量,保证批量转移效率。
· 检测高效
连续分析样品,出数间隔在2-4min/样;最高能同步滴定2个不同指标(每个指标也可同步滴定2个样品),测样效率高。
 ·应用广泛
标配硬度、盐碘指标的滴定功能,也可定制不同指标扩展颜色滴定应用。
产品应用
全自动高锰酸盐指数分析仪可检测高锰酸盐指数、硬度、盐碘指标,用于地表水、饮用水、地下水、工业用水和食用盐等实验室检测。
· 高锰酸盐指数
· 硬度
· 盐碘
产品特点
· 功能丰富
总磷、总氮可同批次检测,具有自动配标、单独消解、单独测量、光度检测等功能,操作便捷;同时可选择色度浊度补偿、静置、离心(拓展)等多种样品干扰处理方案或干扰去除设备,扣除干扰,结果可靠。
· 消解安全
智能化流程控制,可全自动开关盖,全方位监测消解过程;独立控制的高压容器,拥有多重安全保护,为实验安全保驾护航。
· 检测高效
49位样品消解位,批量操作,提高检测效率。
产品应用
全自动总磷总氮分析仪可用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和淡水养殖水等实验室总磷、总氮的检测。
· 总磷
· 总氮
产品特点
· 检测模式多
自动完成样品预处理流程,支持絮凝沉淀过滤、原水补偿、直接显色三种检测方法,可自由选择。
· 检测高效
24/48位样品位,批量操作,支持循环检测和急样添加,提高检
测效率。
· 应用广泛
可自由选择不同检测光程,扩大检测范围;支持色度、浊度检测功能扩展;并可定制开发全自动磷酸盐、可溶性硅分析仪。
产品应用
全自动氨氮分析仪可用于地表水、饮用水、生活污水和工业废水等实验室的氨氮的检测。
产品特点
· 样品通量高
60位/120位型号自主选择,可批次处理大样品量,满足实验室自动化检测需求,可应用于全自动智能实验室。
· 检测高效
高效分析样品,可达100个样/240min,高低量程可同批次检测,测样效率高。
· 功能丰富
操作简单人性化,多模式自由选择,集制备试剂、加样、消解、检测于一体,全自动开关盖,只需放置好待测样品,选择方法,即可开始检测流程。可设置内置曲线,直接计算样品浓度。
产品应用
可应用于生产过程中用水、生活污水、工业排水、地表水等水质分析。
谱育科技SUPEC 5000系列 全自动水质分析仪,以高效的检测效率、广泛的适用范围、准确稳定的数据以及智能溯源功能,成为实验室替代传统手工检测方法的理想选择,开启了自动化检测的新篇章!
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州谱育科技 动态 智慧领航 | 谱育SUPEC 5000系列 全自动水质分析仪,开启智能化水质检测新篇章
