方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《固定污染源废气 VOCs的测定便携式气相色谱-质谱法》,《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱-质谱法》 |
采用便携式GC-MS分析仪开展多组分VOCs的现场检测,可有效解决实验室方法检测存在的问题,并且可现场实现未知有机物的定性定量分析,同时内置吸附管和定量环两套进样装置,通过软件中方法的选择,可完成吸附管进样和定量环进样的自动切换,无需手动更换器件,从而使仪器在使用现场具备了极高的动态检测范围,满足高浓度污染源废气及低浓度环境空气的现场分析。
一、方案概述
气相色谱质谱法(GC-MS)因其能对各类VOCs进行准确的定性及定量检测,而成为VOCs分析领域的金标准,环保部近年来也是重点发展基于气相色谱质谱技术的VOCs检测标准。因实验室方法不能在现场立即给出监测结果,同时也存在样品采样后保存期较短,运输过程容易出现吸附、泄漏、破损、污染等现象,急需有效的现场检测方法作为补充。因此,环保部又加紧组织制定《固定污染源废气 VOCs的测定便携式气相色谱-质谱法》,《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱-质谱法》等基于便携式气相色谱质谱的现场方法。
二、应用领域
走航监测、在线监测、执法监测
新版生活垃圾填埋场污染控制标准发布!谱育科技助力绿色城市建设
前瞻2025版中国药典 | 谱育科技中药农药残留检测解决方案
氢燃料电池杂质分析利器——谱育科技Pre 4000 大气预浓缩仪-GC-MS联用技术
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
