方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 杀虫剂 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | PBB、PBDE |
多溴联苯(PBB)和多溴联苯醚(PBDE)是工业界常用的阻燃剂,通常也被用于塑料制品中。属于生物积累性物质, 其毒性包括阻碍新陈代谢、引起内分泌紊乱、甚至可诱发癌症等,含有PBB和PBDE 的废旧电子电气设备在焚烧过程中还容易产生剧毒物质二噁英。
传统使用气相色谱质谱联用的方法,费时费力。前处理时间较长,受人为误差影响较大。可使用iCAN 9傅立叶红外光谱仪,实现PBB和PBDE的快速准确检测。
· 原理
PBB和PBDE中C-Br键在650-500cm-1有吸收峰,一般为560cm-1附近
· 实验条件
仪器及附件:
iCAN9 傅立叶变换红外光谱仪;
ATR附件(金刚石晶体);
· 测试条件
分辨率: 4cm -1
扫描次数: 32或64次
检测器: DTGS(进口)
· 样品测定
1、将待测样品放置在样品台上,与检测晶体贴合,确保其完全覆盖,并立即开始测试;
2、记录不同PBB浓度样品,在560cm -1处吸光度数值;
3、根据实际浓度和吸光度,建立线性曲线,估测未知样品。
红外光谱法测定硬聚氯乙烯(PVC-U)管材中聚氯乙烯(PVC)树脂含量及性能研究
荧光分光光度计测定钙制剂中微量的铝含量
变压器油中的环氧树脂进行快速定量分析
