方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 非金属矿产 |
检测项目 | 表征 |
参考标准 | 加热发出的光叫热释光, 光照时发出的光叫光释光 |
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。
释光: 晶体物质的一种发光现象,晶体中的电子吸收放射性能量并贮藏, 当受到加热或光照时, 电子以发射光的形式失去部分能量,加热发出的光叫热释光, 光照时发出的光叫光释光
燧石和其它被加热的岩石
u 用光释光分析石英卵石或砂岩
u 用热释光分析燧石、打火石、角岩、砂岩和石英卵石
u 建立旧石器时代年代地层(e.g. Valladas et al., 2013)
u 适用于几乎整个时间跨度的人类使用的火
u 在lexsyg设备中,橙-红TL检测允许使用SAR协议,并提高红光增强PMT的性能
Richter D (2007) 《热释光法测定旧石器时代火石年代的优势与局限性》 Geoarchaeology 22, 671-683.
Valladas H, Mercier N, Hershkovitz I, Zaidner Y, Tsatskin A, Yeshurun R, Vialettes L, Joron J-L, Reyss J-L & Weinstein-Evron M (2013) 《在黎凡特的旧石器时代晚期到中期的过渡时期的年代测定:从以色列卡梅尔山米斯利亚洞穴看到的景象》Journal of Human Evolution 65, 585-593.
加热火石测年时,添加型和再生型TL生长曲线的回归结果之和提供了古剂量
技术参数
样品 自动80位换样机
热激发源 可达 710°C
0.1–20°C/s (@Tmax=up to 710°C)
光激发源 每个OSL 单元可使用3个波长的刺激波长
可选的光刺激波长(LED/激光二极管)
UV (365 nm), Violet (405 nm), Blue (458nm), Green (525 nm), Yellow(590 nm), IR(850 nm) OSL
操作模块:
· 连续波长 OSL (CW-OSL)
· 线型调制OSL (LM-OSL)
· 脉冲OSL (POSL)
检测单元 UV-VIS PMT (默认), 红光敏感的 PMT, 近红外PMT, EMCCD, 分光仪
电脑 Windows7或最新的2个以太网端
工作电压 110–250V AC, 4A
尺寸 716×1033×850 mm
重量 最多200kg
资质认证 按照ISO9001标准生产,符合CE标准
LexStudio-操作软件
TLStudio-用于常规TL剂量测定的软件
应用分享|少子寿命测试仪(MDP)针对碳化硅器件性能优化的关键作用
XRM应用分享 | 高分辨显微CT检测技术在生命科学领域的前沿应用
XRD应用分享 | 微焦斑高分辨XRD在电子器件领域的应用——以PZT电容器为例
