热释光考古测定仪-SMART-热释光考古测定仪
2022/05/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 非金属矿产
检测项目 表征
参考标准 加热发出的光叫热释光, 光照时发出的光叫光释光
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。
方案下载
配置单
方案详情
释光: 晶体物质的一种发光现象,晶体中的电子吸收放射性能量并贮藏, 当受到加热或光照时, 电子以发射光的形式失去部分能量,加热发出的光叫热释光, 光照时发出的光叫光释光
燧石和其它被加热的岩石
用光释光分析石英卵石或砂岩
用热释光分析燧石、打火石、角岩、砂岩和石英卵石
建立旧石器时代年代地层e.g. Valladas et al., 2013
适用于几乎整个时间跨度的人类使用的火
lexsyg设备中,橙-红TL检测允许使用SAR协议,并提高红光增强PMT的性能
Richter D (2007) 《热释光法测定旧石器时代火石年代的优势与局限性》 Geoarchaeology 22, 671-683.
Valladas H, Mercier N, Hershkovitz I, Zaidner Y, Tsatskin A, Yeshurun R, Vialettes L, Joron J-L, Reyss J-L & Weinstein-Evron M (2013) 《在黎凡特的旧石器时代晚期到中期的过渡时期的年代测定:从以色列卡梅尔山米斯利亚洞穴看到的景象》Journal of Human Evolution 65, 585-593.
加热火石测年时,添加型和再生型TL生长曲线的回归结果之和提供了古剂量
技术参数
样品                自动40位样品交换器
样品盘              两个可交换的样品传送带,每个40个位置
热激发源               500°C (默认)
0.120°C/s (最高可达710°C)
光激发源               每个OSL单位可使用3个波长的刺激波长
(LED/激光二极管)
OSL操作模式:UV (365 nm) Violet (405n m) Blue (458 nm) Green (525 nm)Yellow (590nm)IR (850 nm)OSL操作模块:
· 连续波OSL (CW-OSL)
· 线性调制OSL (LM-OSL)
· 脉冲OSL (POSL)
检测单元                UV-VIS PMT(默认),可选: 红光敏感PMT,近红外PMT
电脑                    Windows7或最新的2个以太网端
工作电压                110250V AC, 4A
尺寸                    300×420×350 mm
重量                    最多50kg
资质认证                 按照ISO9001标准生产,符合CE标准
LexStudio-操作软件
TLStudio-用于常规TL剂量测定的软件
上一篇 应用分享 | TOF-SIMS在有机材料研究中的应用
下一篇 应用文章-红外激发发光(IRSL)测年
文献贡献者
相关方案
当前位置: 束蕴仪器 方案 热释光考古测定仪-SMART-热释光考古测定仪
