方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
本实验采用的软包电池是由单层的三元材料(LiNixMnyCozO2) (67 µm)涂布在铝箔上 (15 µm),隔板厚度为40 µm, 负极石墨层(82μm)涂布在铜箔上(9 µm)。
采用EIGER2 R 500K二维探测器分析表征三元软包电池
软包电池由于其高效的形状和轻巧的结构,已经成为工业标准的电池设计。原位分析可以在电池循环过程中同时分析正极和负极变化,从而来判断电池的性能。本实验报告展示了采用D8 Advance和EIGER 2 R 500K 二维探测器对三元软包电池进行原位分析的实验。
本实验采用的软包电池是由单层的三元材料(LiNixMnyCozO2) (67 µm)涂布在铝箔上 (15 µm),隔板厚度为40 µm, 负极石墨层(82μm)涂布在铜箔上(9 µm)。电极浸泡在LiPF6 电解液中,并被包装在一个聚合物-铝的复合物袋中。软包电池被放置在衍射仪的中心,并由两个夹具夹住。整个软包电池的厚度约为920 µm。在透射模式中使用了钼靶,而不是更为常见的铜靶,从而减少了软包电池对X射线的吸收。EIGER2 R 500K的厚硅传感器非常适用于从Cr到Mo的波长,在产生高信号的同时,通过最大限度地减少电荷共享的影响来减少背底。
晶体日记(二十)- 有效的数据收集是较省时间的方式据- X射线衍射XRD
晶体日记(十九)- 给使用OMIT完整的证据链- X射线衍射XRD
应用分享 | 反光电子能谱IPES专辑之应用案例(一)-XPS
