方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
铁浓度的精确测定是非常重要的,因为铁是硅中非常丰富也是较大有害的缺陷之一。因此,有必要尽可能准确和快速地测量铁的浓度,而且要有很高的分辨率,好的方法 是在线测量。
有了MDPingot和MDPmap系列,就可以全自动地测量砖块和硅片中的铁浓度,而且分辨率非常高。铁硼对解离前后的寿命测量是一种**使用的测定硅片中铁的方法。在高掺杂浓度的掺硼硅中,因为它被用于光伏应用,几乎100%的电活性铁以FeB对的形式存在。在有足够能量的光照下,这些铁对可以在Fe和B中解离。这个过程是可逆的,在一段时间后,所有的FeB对都会再次结合。FeB和Fei有不同的重组特性,因此解离对测量的寿命有影响。在这种影响下,铁的浓度可以通过以下方式确定:
对于铁的测定,使用了一个校准系数C,它取决于注入、掺杂浓度和陷阱浓度,这在多晶硅中必须加以考虑。通过MDP,可以对多晶硅和单晶硅进行高分辨率的铁浓度测定,并且由于模拟和多年的研究,还具有很高的精度。
照明前的寿命图和产生的铁图
关于铁的测定和校准系数的依赖性的更多信息,请阅读:
[1] S. Rein and S. W. Glunz, Journal of Applied Physics 98 (2005).
[2] N.Schüler, T.Hahn, K. Dornich, J.R. Niklas, Solid State phenomena to be published
陷阱浓度测定的工具
MDPmap 单晶和多晶晶片寿命 测量装置...... | MDPpro 单晶和多晶晶片和晶砖 寿命测量装置...... | MDPspot 低成本台式寿命测量系统,用于在不同制备阶...... |
晶体日记(十八)- 寻找反常和有趣- X射线衍射XRD
晶体日记(十七)- 从孪晶的squeeze能学到什么- X射线衍射XRD
应用分享|少子寿命测试仪(MDP)在碳化硅材料质量评估中的应用
