资料下载我国的白酒作为世界五大白酒之一,有着悠久的历史和独特的酿造技术。白酒中的香味组分是白酒酿造和勾兑过程中的重要指标,决定着白酒的香型。在我国的白酒制造行业中基本上都是采用气相色谱法来测定其中的香味成分及其含量的。白酒中的香气组分比较复杂,有超过一百多种(如:醇类、醛类、酸类和脂类)
环氧乙烷标准品的稀释教程
简介:环氧乙烷灭菌法是利用环氧乙烷气体进行杀菌的方法。它是一种传统的灭菌方法,可应用于工服灭菌、不耐加热灭菌的医疗器械、设施、设备等灭菌。
俊齐仪器设备-全项产品彩页2021
简介:专用的色谱仪器供应商,核心产品有 气相色谱仪,气质联用仪,顶空进样器,吹扫捕集仪,热脱附;等。以及外围配套设备 氮氢空气体发生器,色谱类耗材等。。
色谱柱的再生
简介:色谱柱的再生,这大概是一种美好的愿望,但对于实验室来说有时一个必备的耗材,色谱柱的种类很多,价格也参差不齐,对于公司来讲也是不小的开支,所以再生的手段是必不可少的。那么什么问题会导致我们要对色谱柱进行再生呢?
色谱用空气源 JQ-61大流量空气发生器 使用说明书
简介:压缩机工作原理:无油空气压缩机是属于微型往复式活塞式压缩机,电机单轴驱动 对称分布曲柄摇杆机械结构,主运动付为活塞环,副运动付为铝合金圆柱面,运动付之间 由活塞环自润滑而不添加任何润滑剂。压缩机通过曲柄摇杆的往复运动使圆柱面气缸的容 积发生周期性变化,电机运转一周气缸容积有两次方向相反的变化。当正方向是气缸容积 扩展方向时,气缸容积为真空,大气压大于气缸内气压,空气通过进气阀门进入气缸,此 时为吸气过程:当反方向是容积缩小方向时,进入气缸内的气体受到压缩,容积内的压力 迅速增加,当大于大气压力时,排气阀门被打开,此时为排气过程。单轴双缸的结构布置 使压缩机气体流量在额定转速一定时为单缸的两倍,并使得单缸压缩机产生的振动噪音得 到很好的解决,整体结构更加紧凑。 整机工作原理:空气从空气过滤器进入压缩机内, 电机的转动,使活塞往返运动,把空气压 缩,使压力气体由出气口通过高压金属软管打开单向阀进入储气罐,压力表指针显示随之上 升至0.8Mpa, 大于0.8 Mpa , 压力开关自动关闭,电机停止工作, 同时通过电磁阀将压缩机机 头内气压减为0。此时空气开关压力、储气罐内气体压力仍为0.8Mpa ,气体通过过滤调压 阀、球阀排气。储气罐内气压下降至0.5 Mpa时,压力开关自动开启,压缩机再次开始工 作,如此往复。
上海俊齐HS-16A全自动顶空进样器 操作说明
简介:HS-16A 全自动顶空进样器 (推荐型) 是我公司研发最新一代全自动顶空进样器产品,样品瓶16工位,采用光电定位,程序化运行,独立温控,主机存储4套顶空方法,可连接任意品牌型号的气相色谱仪。 HS-16A 全自动顶空进样器 (推荐型) HS-16A 全自动顶空进样器特点: ♦顶空进样器控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,最大程度地发挥工作效率。 ♦每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染。 ♦从进样针到传输管线的惰性进样通道是HS-16A的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。 ♦从样品到仪器进样口,全系统加热,消除系统冷点,降低样品峰展宽,增加分离度。使样品分析更加精确。 ♦微机控制,液晶显示,中文,英文自由切换,薄膜键盘,数字输入, ♦液晶可显示:方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。 ♦有一个全面的通电自检程序,样品盘自动定位系统,还有完整的故障报警,故障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法,并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。 ♦使用HS-16A的键盘可对其进行完全控制,这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。
