设备简介
德国HEYL Neomeris Blue水中油传感器是一款紧凑型荧光探针,用于测量 BTEX 芳烃包括苯,甲苯,乙苯和二甲苯, PAH 多环芳烃, 水中精炼油。
Neomeris Blue 传感器的坚固设计使其可以在恶劣的工作条件下(例如在腐蚀性介质中和高压下)应用。
技术指标
测量原理:荧光光源:<300 nm
发射波长:280 nm
荧光检测:300-400 nm
测量范围:0-30/100/300 ppm
测量精度:3%FS
检出限值:0.1 ppm
测量间隔:≥1 s
接口:Modbus [RTU]
输入电压:10-32 VDC
功耗: 500 mW
分析原理
当特定波长的光撞击油粒时,油颗粒在激发后不久就会发出不同波长的光。这种效应称为荧光。荧光不仅在油中发生,而且在其他物质中也会发生。Neomeris Blue 水中油传感器使用此效果来确定水中精炼油的浓度。
安装在传感器中的发射器发射约 280 nm 的光。水中的油颗粒吸收了这种能量,然后发出 300 至 400 nm 范围内的光。该光由检测器测量。Jablonski 图详细显示了荧光效果。
油颗粒吸收光能,变为更高的不稳定能级,然后又下降到更低的能级。一部分能量通过荧光效应释放。荧光强度直接取决于浓度。通过在检测器上测量强度,可以确定水中的油浓度。
功能与特性校准
Neomeris Blue 可以轻松地针对特定应用进行最佳校准。为此,只需将传感器固定在准备好的样品中,然后进行多点校准。您所要做的就是在 Neomeris Blue Controller 或相关软件中输入参考值。
可选测量范围
接收器的灵敏度可以在我们的控制器上更改,也可以使用免费的 PC 程序进行更改。因此可以理想地将传感器调整到所需的测量范围。
总线连接Modbus
Neomeris Blue 具有 Modbus RTU 接口。因此,传感器不仅可以连接到我们的控制器,而且可以与其他控制器集成, 也可以不通过我们的控制器而直接与 PLC 集成。必要的 Modbus 协议可免费获得。
PC程序
使用免费的 PC 程序,您可以使存储的标准校准适应您的特定的油的种类,因此必要时可以提高测量精度。
安装
材质:不锈钢 1.4404可选钛材质
尺寸(无连接长度)
长度:150 毫米
直径:38 毫米
重量:800 克
温度范围:环境 0°C…+50°C
水温:0°C…+45°C
电缆长度:1m/10m/20m
蓝藻水华生物毒性应急检测
实验室通风系统本季度维保工作顺利完成
德国HEYL推出集成式硬度在线分析模块Testomat LAB
德国HEYL高管访问尚广环保,深化合作,助力中国用户
