现代水务(Modern Water)是一家专业从事设计、开发并提供分析仪器和技术的公司,可以监测水、土壤、食物和工业领域中的重金属含量。检测系统使用固态电极进行伏安法分析检测溶液中的金属含量。
我们的重金属监测系列产品包括便携式的PDV6000ultra和两种在线连续监测系统OVA7000 和 OVA7100。我们的产品可靠耐用,可以由世界任何地方的技术人员操作,仅需要很少的维护和保养。便携式、实验室和在线的系统凭借其质量,可靠性,易用性在全球范围内享有盛誉。可以帮助客户检测污染水平,优化工艺流程,降低环境危害,保护雇员和社区的健康。
Modern Water重金属监测系列产品包括便携式的PDV6000ultra和在线连续监测OVA系统。
PDV6000ultra
在现代环境监测中,对于水体、土壤及食品中衡量重金属的监测是一个极为重要的部分。伏安法已成为实验室化学检测法的替代方法,而且为自动取样分析提供了必要的手段。该方法已在国际上广为接受。Modern Water 的PDV系列便携式重金属监测仪为现场分析提供了更好的手段,为方便快捷地确定污染现场和污染源提供可靠的数据依据。
PDV6000ultra是一种理想的用于现场监测和实验室检测的重金属检测仪,测量范围广,VAS软件还可以对检测结果进行实时的可视化分析。单独使用时,手持检测仪中存储着10种标准检测方法,和笔记本电脑或台式机结合使用时可以采用无限量的检测模式。PDV包括一套电极,VAS软件和防水手提箱。PDV检测结果可以和AA或ICP检测得到数据直接进行比较。
PDV6000ultra 配套提供的软件包是VAS系统,可以提供直观的操作和Windows操作系统兼容。VAS可以控制和存储伏安法检测数据并进行分析。采用VAS系统,伏安电极调节参数是完全可编程的,所有数据自动保存。实验室记录的报告可以打印或导出到电子表格成为可读文件。在野外操作条件下可以通过VAS将操作参数上传到PDV6000ultra中。
OVA在线监测系列
现代水务(Modern Water)的在线监测系统经过实践检验,已领导该领域的监测技术长达20年。我们的在线监测系统可进行实时连续监测,为快速决策提供可靠的数据依据。相对于常规实验室监测,使用OVA 可节省运行及耗材费用,并且因实时监测而保证随时的达标排放,避免罚金的损失。OVA 系统可以方便地集成到现有过程监测系统中。
OVA是全自动在线重金属监测仪,采用模块式设计,可以对工业水处理,污水排放,河流和饮用水中的重金属进行连续或间歇式的监测,OVA基于国际公认的伏安法(ASV和CSV)监测技术,可以快速准确地判断样品中的金属含量精确到毫克每升,可以与实验室AAS或ICP分析结果直接进行比较。可以根据客户需求定制OVA检测仪从而实现对样品流的实时监测。尽管ASV法一般不会受到工业样品中常见的钠、钙、镁、氯或其他盐类的影响,但是为了消除潜在的干扰因素,样品可能需要进行预处理进行消解。
针对特定金属的检测参数,采样方法,检出限值和报警系统都安装在系统内部,并根据客户要求进行调整,可以轻松处理多种金属混杂的情况。取样时间可以根据需求或外部触发条件进行单独设定。OVA可以集成在工厂控制系统当中,用户可以完全掌握所有工艺水的金属含量,确保废水排放符合规范。
蓝藻水华生物毒性应急检测
实验室通风系统本季度维保工作顺利完成
德国HEYL推出集成式硬度在线分析模块Testomat LAB
德国HEYL高管访问尚广环保,深化合作,助力中国用户
