方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 正磷酸监测 |
PO4磷酸盐监测仪是水质分析领域的领先者,根据国际水质检测标准,采用微电脑控制技术,使得测量快速准确。
PO4磷酸盐监测仪专为污染源水质排放监测需求设计,特别适用对厂矿企业、城市污水处理厂出水口的磷酸盐在线监测。
PO4磷酸盐监测仪是水质分析领域的领先者,根据国际水质检测标准,采用微电脑控制技术,使得测量快速准确。微电脑浓度测量仪测量一个或多个项目,PO4磷酸盐监测仪专业针对离子浓度测量。设计独特微电脑控制技术,设计精巧便携,新颖独特,适用于实验室和现场使用。具有出厂校准和用户自定义校准功能,样品池设计独特,便于测量和维护。
采用钼钒酸盐标准添加比色法。测试时往样品中加入指示剂,与溶液中的PO43+发生化学反应,形成黄色溶液,变色量与溶液中的正磷酸盐成比例,用光度计感测变色量,PO4磷酸盐监测仪利用参考光束法换算成浓度。这种双波长的测试工艺,加上独有的背景值修正功能,使仪器可以自动消除色度和流通槽财周边环境变化的影响。经实践证明,即使样品的色度很大,测试误差不会超过1%。
PO4磷酸盐监测仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的锌浓度检测,以便控制水的磷酸盐达到规定的水质标准.本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较蓝色深浅从而得到磷酸盐的浓度大小。
如何快速有效检测锅炉水质硬度
ATP与水中微生物测试解决方案
水质污染事件的预防及解决方案
