方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锌(Zn), 铅(Pb), 铬(Cr), 镉(Cd), 镍(Ni) |
参考标准 | HJ 164-2020 地下水环境监测技术规范 |
Modern Water 为地下水现场检测的急性毒性以及微量重金属检测提供了综合的解决方案,以应对不同程度的污染事件。
随着环境污染事件发生的可能性不断增大,需要不断对污染所在区域的地下水污染状况进行评估,快速开展现场监测,及时测定环境污染物的成分与浓度,及时准确上报监测结果,最大限度地控制和减少事故造成的后果和危害。对于监测部门,实施地下水现场监测是做好环境污染事故处置、处理的前提和关键,可以说,地下水监测是环境污染事故应急处置与善后处理中始终依赖的基础工作。
Modern Water 为地下水现场检测的急性毒性以及微量重金属检测提供了综合的解决方案,以应对不同程度的污染事件。使用Microtox FX 便携式生物毒性检测仪与PDV 6000ultra 便携式重金属检测仪,可在几分钟内快速评估水质,并且可以在污染物不明确时判断水体对人体健康的综合威胁程度,然后根据环境污染事故的特性,为污染物的定性、定量过程提供依据,为下一步行动策略提供指导。
如何快速有效检测锅炉水质硬度
ATP与水中微生物测试解决方案
水质污染事件的预防及解决方案
