恒温恒湿试验箱用于透气膜的透湿量测试方法
透湿量的测试方法
一、 仪器设备的准备
1数显电子天平,感量0.01g
2恒温恒湿箱推荐型号:TH-G-180)(控制偏差:温度±0.3,湿度±1%);
3铝皿:(定制)(规格面积不小于0.0024m2),4个;
4钢圈,4个;
5砝码;
6计时器;
6密封圈。
二、测试条件
温度:40±0.5 湿度设定:60±2%
三、 取样
样品尺寸以密封圈量取,每组4个。
四、具体操作方法
1往铝皿里注入10mL的水。
2把制好的试样轻放,中置于玻璃皿上(注意:透气膜不能接触到水)。
3把钢圈套紧在铝皿外,用砝码压平。
4称量并记录每个试样的质量(Wa),准确至0.01g
5把称好的试样迅速放入温、湿度已恒定的恒温恒湿箱里,并开始计时。
6待测试时间达到预定时(不小于4小时),迅速取出试样,称量并记录每个试样的质量(Wb),准确至0.001g
五、试验结果计算:
依以下公式计算每个试样的透气量
式中:BD—透气量
Wa—入箱时试样的质量
Wb—出箱时试样的质量
S —测杯面积
T —测试时间
测试结果取试样的算术平均值,保留四位有效数字。(出现数值过大或过小的应去除)。
透湿量测试处理方案:
恒温恒湿箱
(备注:由于该测试标准对于湿度与温度要求比较高,建议选择Jeiotech品牌的TH-G-180型号恒温恒湿箱,行业内的恒安集团和百润集团等公司一直采用此标准和型号,其上下游供应商也采用此标准和型号,为了保持品质参数的一致性,已经默认该型号为行业标准。)
阅读45次
最新动态
推荐产品
当前位置: JeioTech 动态 恒温恒湿试验箱用于透气膜的透湿量测试方法
