生活中经常会听到重金属超标的说法,重金属超标是会严重影响人的身体健康的,采用原子荧光光谱仪可以有效检测重金属超标。
汞是一种很重的液体金属,又叫水银。我们也常会听到小孩打碎体温计导致汞中毒的新闻。汞和汞类化合物很久以前曾作为药物和化妆品使用,但其后的研究发现汞具有强烈的毒性,所以除了某些特殊的药物外,目前在化妆品中已被禁止使用。
我国化妆品重金属的限量标准较严,2015年制定的《化妆品安全技术规范》要求化妆品中相关限量标准为铅≤10mg/kg,汞≤1mg/kg,砷≤2mg/kg,镉≤5mg/kg。超过这个标准即可被视为重金属超标了。
由于硫化汞添加在口红等化妆品中可以使颜色鲜艳持久,也可以作为防腐剂用来快速美白。所以也会有一些不法商贩想到快速达到效果,会添加较多的成分在化妆品中造成重金属超标。我国规定汞在化妆品中最大检出限额是百万分之一,检测共是否超标,需要用到专业的检测工具。原子荧光光谱仪可以用来检测重金属是否超标,当然也可以检测化妆品样品中汞含量是否超标。
艾塔AFS-9300原子荧光光谱仪具有三~四个数量级的线性范围,实际测试可达2000倍差的标准曲线;直接测试可以分辨出特征元素As、Hg的国家标准检出限;精密度实际测试稳定在0.3%左右;分离式氢化物反应系统,反应充分,分离效果好。可以检测硒、锌、锗、镉、汞、金、铁等多种元素,可满足海洋检测中重金属元素污染的检测需求。
江苏艾塔科仪自主研发的AFS-9300原子荧光光谱仪,双道同时测定,可支持12种元素的痕量分析,提高了实验的研究效率,也大大节省了实验室空间资源和人力资源。可快速测定化妆品中汞元素的含量,鉴别化妆品是否有禁用物质和判定汞等元素成分是否超标。
艾塔科仪提醒大家,购买化妆品时一定要仔细鉴别。艾塔科仪携专业的原子荧光光谱仪,让重金属超标问题无处可逃。
原子荧光光谱仪,我国为数不多的具有自主知识产权的分析仪器
原子荧光光谱仪器的发展之火焰原子荧光光谱法
连续流动分析仪快速测定甘蔗植株全氮、全磷含量
离子色谱的三种类型
