科普:为什么艾塔CFA流动分析仪很受欢迎
       连续流动分析仪在水、海水、废水、土壤和植物、烟草、肥料、红酒及食品行业应用广泛,主要被用于挥发氨、氰化物、尿素、尼古丁等物质的检测。通过采用连续流动的原理,通过用均匀的气泡将样品与样品分开,以对吸光度的反应来检测样品中检测物质的含量。
       流动分析仪在测试实验中运用较广,江苏艾塔流动分析仪也具有明显优势。
       艾塔科仪自主研发的CFA系列连续流动分析仪,主要通过多通道蠕动泵和三维全自动进样器将待测样品及试剂泵入密闭管路中,同时通过气泡注入装置向管路中均匀注入气泡,采用吹脱蒸馏、紫外消解、膜透析、相分离等一系列在线前处理技术将脏样品转变为干净样品后自行进行比色、计算。
       例如在测定样品中的挥发酚时,CFA连续流动化学分析仪采用蠕动泵管将样品和试剂分别连续的泵入蒸馏模块以及化学反应模块,最终在检测器中检测,最后由电脑处理输出数据。在整个分析过程中无需人工干扰,大大的减少了人力。同时在分析过程中不断的引入空气将液体分为各个均匀独立的片段。减少了样品间的交叉污染。提高了分析的灵敏度。
       另一个较为明显的优势是CFA系列流动分析仪自动进样器为三维机械臂采样,步进电机走位,10个标准位,180个样品位,标准样品容量是50 ml,样品容量10 ml,支持单针和双针。
       且该流动分析仪蠕动泵有12-36通道可选,流量范围可调,液晶屏显示流量、转速等,多个加热单元选配,温度可调,带有专利的蒸馏和气泡注入单元;检测器为CCD全谱直读数字检测器,支持多通道和多种规格流通池可选。
       在当前流动分析仪市场众多可选的情况下,艾塔CFA流动分析仪具有较高的性价比,是你采购的首选。江苏选购流动分析仪,选艾塔科仪。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 科普:为什么艾塔CFA流动分析仪很受欢迎
