为什么要使用血药浓度分析仪进行监测
       血药浓度检测仪监测血药浓度,为个体化治疗注入了新兴力量,标志着精准化诊疗水平更上一层楼。
       血药浓度监测尤其适合治疗窗窄、毒性强、服药周期长、服药后个体差异大的药物,临床实践表明血药浓度监测对提高患者药物治疗效果、促进合理用药、防治药品不良反应方面具有重要的指导和评价作用。
       血药浓度分析仪通过对某种药物在患者体内代谢速度的快慢和代谢程度的强弱进行检测判断,再由医生参考检测结论为患者选择合适的药物。检测患者服药后不同时间点静脉血中药物代谢产物的浓度,定量监测患者服药后体内的血药浓度,分析具体检测数据可判断目前用药方案能否使血药浓度达到有效浓度范围、是否有增加药品不良反应发生率的风险,为患者调整用药剂量、给药途径及频次,使药物进入患者体内能真正达到预期治疗效果,同时减少药品不良反应的发生。
为什么要使用血药浓度分析仪进行监测
       江苏艾塔科仪研发的血药浓度分析仪,配置有紫外检测器和荧光检测器,可检测具有紫外或荧光吸收的药物。与传统高效液相色谱仪相比,色谱柱采用直径圆形颗粒填充,出峰时间大大缩短、效率高、进样量少、流动相使用量少,且聚拢峰形效果更好,避免拖尾现象,在吸取样品或流动相时更加精确,重现性更好。
       从样品接收到样品测定完成的流程,无需清洗任何耗材,流动相无需过滤,可直接在流动相瓶中进行配置,多流路选择功能,快速切换分析种类,方便多种小分子物质的测定。
       结核病疗程漫长、服药量多,种种因素影响了患者治疗的有效性及安全性,实行血药浓度监测,不仅对患者有益,也能促进医院科研学术水平的提高。
       艾塔血药浓度分析仪的在线处理分析数据,以获得能力,满足小分子物质过程分析的深度需求,同时可与主流品牌检测器联用,包括光学检测器、电化学检测器、质谱检测器等,能完成各种科研任务。
阅读4次
最新动态
当前位置: ATTA 动态 为什么要使用血药浓度分析仪进行监测
