高压泵将贮液罐的流动相经进样器送入色谱柱中,然后从检测器的出口流出,这时整个系统就被流动相充满。当欲分离样品从进样器进入时,流经进样器的流动相将其带入色谱柱中进行分离,分离后不同组分依先后顺序进入检测器,记录仪将进入检测器的信号记录下来,得到液相色谱图。
高效液相色谱仪法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送,色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万),同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。
艾塔
四元低压梯度液相色谱仪GI-3000-14,系统由自动进样器、四元梯度高压恒流泵、柱温箱、UV紫外检测器四单元部分以及功能强大的色谱软件所组成,所有单元模块均具有液相兼容性,让所有使用者获得好的性能,较少的设备和耗材费用支出。GI-3000系列提供了各类输液泵,多种检测器和手动/自动进样器。为用户提供了多种选择,从而为用户的分析提供了全方位的解决方案。
一般在使用时注意:
1、在用紫外吸收检测器时,所用流动相应符合紫外分光光度法项下对溶剂的要求。
2、各品种项下规定的条件除固定相种类、流动相组分、检测器类型不得任意改变外,其余如色谱柱内径、长度、固定相牌号、载体粒度、流动相流速、混合流动相各组分的比例、柱温、进样量、检测器的灵敏度等,均可适当改变。
3、一般色谱图约于20分钟内记录完毕,以适应具体品种并达到系统适用性试验的要求。
4、如所用流动相为含盐流动相,反相色谱柱使用后,先用水或低浓度甲醇水(如5%甲醇水溶液),再用甲醇冲洗。
5、不要在高温下长时间使用硅胶键合相色谱柱。
6、流动相应选用色谱纯试剂、高纯水或双蒸水,酸碱液及缓冲液需经过滤后使用,过滤时注意区分水系膜和油系膜的使用范围。
7、水相流动相需经常更换(一般不超过2天),防止长菌变质。
二元高压梯度液相色谱仪GI-3000-02,系统由手动进样器、高压恒流泵、柱温箱、UV紫外检测器四单元部分以及功能较强的色谱软件所组成,所有单元模块均具有高效液相兼容性,让所有使用者获得好的的性能。GI-3000系列提供了各类输液泵,多种检测器和手动/自动进样器。
