原子荧光光谱仪器分析佳的条件
1、灯电流的挑选
灯的辐射强度直接影响荧光强度,原子荧光光谱仪用的元素灯工艺特别,与原子吸收分光光度计元素灯不同,它允许瞬时大电流而不会发生自吸,一般用推荐值即可,对双阴极灯能够经过调整主阴极和辅阴极的电流份额来调节灯能量,灯电流的调节与高压没有任何关系,它与原子吸收不同,灯电流越大发生的荧光强度信号越大,也便是灵敏度越高,一般主阴极电流对信号灵敏度起首要效果。关于Hg灯,因为其工艺特别并且是阳极灯,使用时好不要超过推荐值。
元素灯或包装盒上标明的是大平均作业电流,而原子荧光光谱仪软件上设定的电流是脉冲峰值电流,例如设定100mA作业电流,其实际的平均电流在3mA左右。
2、负高压挑选
负高压的调节与灯电流没有关系,不存在原子吸收分光光度计的自动平衡概念,高压越高,则荧光信号越大,相同噪声也增大,稳定性就相对差一点,光电倍增管有一定的耐压规模,高压与灵敏度成指数关系。依据详细信号强度进行挑选,一般推荐在300左右,总调整规模是200~500V。 实际操作中依据不同元素灵敏度的凹凸能够改变负高压,例如硒元素灯灵敏度比较低,一般需求加大高压。
3、载气流量的挑选
载气的效果便是携带被测元素的氢化物到原子化器进行原子化,载气流量太大就会形成气流速度快,减弱原子浓度,导致原子化效率下降,然后影响灵敏度,但气流小则会形成信号不稳定,影响原子化效率,一般选用推荐值。
4、屏蔽气的挑选
屏蔽气的首要效果是对原子化环境进行屏蔽,避免氢化物被氧化,同时减少荧光猝灭现象,屏蔽气太小会形成屏蔽效果不好,影响信号的灵敏度和稳定性,太大则会形成影响原子化效率,灵敏度下降。
5、原子化器高度的挑选
炉高是指原子化器顶部距光电倍增管中心的间隔,也便是光轴与原子化顶部的间隔,其高度与气流量的挑选有关,一般在8mm左右,首要意图是使元素灯发光照射在原子化效率好稳定的区域,假如气流量挑选较大,则原子化器应适当下降,一般选用推荐值即可,做Hg时,一般调整在10mm左右。
6、泵转速和进样量的挑选
关于断续流动,在固定时刻内泵速越快进样量越大,首要取决于采样环的长短,推荐条件下每次的进样量为1.2ml左右,它还和泵管粗细以及压块顶丝的松紧有关,一般情况下要保证样品充溢采样环,过量采样会形成浪费和管道污染。
7、读数时刻和进样时刻的挑选
读数时刻是详细的信号有效测量时刻,在该时刻内进行信号收集,读数时刻一般大于进样时刻,便于把有效信号都收集在内,读数时刻太长会形成过多收集空白信号,采完信号后的那段时刻继续转泵首要是为了清洗管路和原子化器,用户可依据信号峰型和样品含量挑选适宜的清洗和读数延迟时刻。
艾塔自主研究原子荧光光谱仪AFS9300:三~四个数量级的线性范围,实际测试可达2000倍差的标准曲线;直接测试可以分辨出特征元素As、Hg的国家标准检出限;精密度实际测试稳定在0.3%左右;分离式氢化物反应系统,反应充分,分离效果好。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: ATTA 动态 原子荧光光谱仪器分析佳的条件
