使用LAB-X5000对润滑油进行高性能分析
汽车和工业市场遭受提高燃料效率和减少有害排放的压力正在推动新型和创新牌号的润滑油的需求。满足每一种混合物的相关精确规格是润滑油制造厂的头等大事。
XRF分析是业内用于控制和验证最终混合物中添加剂量的方法。日立分析仪器的LAB-X5000可为可靠的润滑油规格验证提供所需的精度。
每批次都有精确的质量控制
LAB-X5000采用紧凑、坚固的设计,整合了卓越的检测技术。该分析仪专为24/7全天候使用而设计,是重视严格的质量控制的制造厂进行高通量测试的理想选择。
以下是LAB-X适用于润滑油混合设备的五个原因:
让您对每种混合物都充满信心
LAB-X可以测量添加到润滑油中的各种元素,包括镁(Mg),磷(P),硫(S),氯(Cl),钙(Ca),锌(Zn)和钼(Mo)。它能满足行业标准测试方法的精度要求,例如ASTM D6481和D7751。仪器参数经过优化,可自动校正润滑油基质的变化,确保针对每种混合物都能获得可靠的结果。
采用卓越的技术,具有低检测限
该分析仪采用高分辨率硅漂移探测器(SDD)设计,从而可靠地为您提供高精度和低检测限。在大多数情况下,可以在空气中进行测量;如果需要,LAB-X可提供氦气选项,例如,在混合物中测量低含量的镁时可选择使用氦气。该分析仪还有内置的大气变化补偿功能,可检测温度和压力的局部变化,并相应地调整结果。若无这项功能,一些结果可能会受到大气变化的影响;LAB-X确保您每次都能获得可信赖的结果。
3
不会让您失望
LAB-X5000坚固耐用,性能可靠。它在设计防止样品的泄漏或溢出对主要XRF组件的危害。例如,有一个安全窗口和一个自动转盘,一旦测量结束,它就会将样品从探测器移开。它包括一台工业级PC,且该设计已经过一系列稳健性测试,以最*大限度地延长分析仪的正常运行时间。
4
快速提供结果
整个测试过程只需几分钟:只需将待测润滑油倒入样品杯中,放入分析仪,然后按开始键。仅需一次测试,分析仪便可在宽大易读的屏幕上呈现完整的元素分析。这种快速而简单的过程确保您能在生产的各个阶段检查润滑油的成分,从而控制内部混合过程,满足最终的规格。
让质量控制变得容易
作为软件的一部分,该分析仪附带SmartCheck功能。您可为需要检查的每个元素设置合格和不合格标准,使得控制产品质量变得非常容易。因为分析仪将在每次分析后在屏幕上显示合格或不合格,清晰的显示给操作员,相应批次是否符合内部质量要求。
阅读82次
最新动态
推荐产品
当前位置: 日立分析仪器 动态 使用LAB-X5000对润滑油进行高性能分析
