EA8000 X射线异物分析仪旨在帮助锂离子电池(LiB)制造商提高其产品的安全性、性能和产量。分析仪专为快速检测和分析电池内不必要的金属颗粒而设计。众所周知,这类异物会导致电池突然发生灾难性故障,往往伴随火灾或爆炸。
日立X射线异物分析仪 EA8000
EA8000包括两种用于快速和彻底分析的X射线技术:
X射线透射成像用于快速发现任何金属颗粒,并清楚地显示其尺寸和形状
X射线荧光光谱仪(XRF)用于确定混入异物的现场中存在哪些金属元素
原材料或实际加工过程可能会将金属颗粒掺入电池中,也就是来自机器的异物。EA8000具有多种功能,足以在整个生产中的许多阶段检查这类金属异物,包括在装运前的最终检查。
让我们了解一下如何在锂离子电池制造厂中使用EA8000分析仪。
01 来料试验
可采用EA8000对生产中使用的许多组件进行试验,包括用于阳极和增强导电性的碳基粉末、阴极材料、电池隔板以及电池外壳。可将固体组件平放在样品台上,而将粉末和浆料分散放置在透明塑料容器内,以便进行测量。分析仪能够检测和分析尺寸低至20μm的金属颗粒,快速测量确保在分析A4尺寸锂离子电池的大阴极板时,其能适用于生产环境。
导电助剂的测定案例
X射线透射扫描创建材料图像,可清晰地看到任何金属颗粒的尺寸和形状。这一方法可提供有关异物的尺寸和密度的重要信息,且超出规格的部件将被拒用。异物的XRF分析会告知所存在的相关元素,其还提供所存在的异物的完整情况,以便将其与实际电池性能联系起来。
已确定原材料符合金属颗粒异物的规格,而污染物的下一个可能途径来自生产过程本身。造成这一情况发生的原因是生产机械产生的粉尘。若需检查机器和设备是否是导致异物问题出现的原因,所用的一种简单方法是在机器附近放置一片粘性薄膜。可在EA8000中定期扫描薄膜,以了解粉尘中通常存在的金属颗粒的含量。除识别电池中的污染来源外,这种技术还可用于检查机器本身的潜在问题;排放粉尘的数量或类型变化可能表明机器的使用寿命届满或需要更换部件。
通过了解生产设备的致尘物质种类和数量的增减
及时发现异常情况以达到稳定成品率的目的
03 故障分析
最*后,在制造的最*后试验阶段,EA8000有助于找出电池故障的根本原因;分析已发生故障的产品,以了解电池隔板或电极上是否存在导致电池发生内部短路的金属颗粒。XRF成分分析将准确地告知所存在的金属,助力识别污染物来源。
最终,EA8000可在制造过程的早期阶段检测金属异物,有助于提高产量,因为超出规格的部件将被拒用。由于其提供有关所存在金属颗粒的尺寸和数量的详细信息,因此可将特定模式与性能联系起来,仅拒收真正导致出现性能和质量问题的部件。
了解更多信息
欲知更多有关EA8000 X射线异物分析仪如何助力提高锂离子电池性能和制造产量的信息,请联系我们。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
