铟是一种后过渡金属,对整流器、热敏电阻和光电导体等电气部件的制造至关重要,而人类仅在150年前才发现这种金属。但是,一些报告表明,人类将在短短五年内耗尽铟。这只是一个例子。同样地,有报告表明 人类将在未来70年至100年内耗尽钼和锌。
随着作为原材料使用的废金属逐渐增加,新的挑战应运而生:添加剂。随着已回收金属的多次重新熔融,添加剂开始积累。众所周知,金属中的添加剂并非好事,而相应的解决方法是将杂质元素和痕量元素的含量控制在最*低ppm范围内。
废金属作为原材料
尽管回收废金属比提取、加工和提炼可供随时使用的原材料更环保,但仍然存在挑战。
即使极少量的添加剂或杂质元素也会在以后造成严重问题,并对金属的质量和可用性产生重大改变。例如,目的明确地将硼添入钢中 将显著提高钢的硬度并降低其在热处理下的变形敏感性,使其成为汽车和建筑行业的常用成分。但是,过量的硼将降低韧性,引起脆裂并导致热脆性的产生。
类似地, 氮对钢性能产生积极影响还是消极影响取决于许多其他因素,如钢中存在的其他合金元素和钢产品的必需性能等。与硼一样,氮可增加钢的硬度。但是,足够高的氮含量将导致可成形性变差。
对于某些元素例如铜和锡等,必须在炼钢过程中避免此类元素进入熔体。原因是此类元素的沸点远远高于炼钢时的温度(铜和锡的沸点分别是2562℃、2602℃,而熔体沸点是1600℃左右)。这表明如果熔体中存在此类元素,则该熔体将无法使用,因为此类元素将保留在熔体中。
为制造材料性能符合预期的高质量、可靠产品,控制和测量原材料来料中的杂质元素和痕量元素至关重要——而只有使用正确的设备方能做到这一点。
挑战
世界银*行预测 ,如果采取积极行动加快绿色能源部署,对绿色技术所需的关键矿物质的需求将增长1000%以上。全球矿山无法轻易满足上述如此快的增长需求,尤其是申请将矿山投入生产所需的许可就需要花费10年的时间。
由于对矿物质的依赖不断上升、失去控制,因此废料场在达到更低ppm含量范围方面将面临更大的压力。这反过来又给制造商施加了更大的压力,要求他们进行原材料来料验证——原材料确实符合规范吗?按下按钮可能就是您需要的答案。
遇见日立的新型明星产品
随着越来越多的公司开始将废金属作为原材料使用,当前更准确的分析无疑比以往任何时候都更加重要,且必须将杂质元素和痕量元素控制在最*低ppm含量范围内。传统上,通常使用高价位的固定式OES光谱仪满足这种典型的应用需求。而现在,得益于日立分析仪器OE750固定式光谱仪的引入,情况已然发生改变。
日立的新型OE750具有卓越的性能和极高的效率,并突破性地将最*新技术融合在一起。OE750几乎覆盖了金属*中元素的完整光谱,还可提供某些最*低检出限。使用这款全新的火花光谱仪能分析所有主要的合金元素,并识别出金属中含量低的杂质元素、痕量元素和处理元素,如钢中的氮元素。
凭借其快速测量、高可靠性和低运营成本,OE750对日常分析和全面质量控制至关重要,同时其性能可与体积更大、价格更高的光谱仪媲美。
日立分析仪器OE750是一台物有所值的仪器,能进行快速全面的金属质量分析,可满足您的一切需求。
不要忘记您的老朋友
日立有着45年废料场工作经验的激光及X射线分析专家 已针对废料场的恶劣环境设计和制造产品。因此,如果您需要手持设备,我们也可满足您的要求。
如需了解更多有关竞争加剧对金属质量的影响以及材料对环境的影响的信息,请跟我们联系。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
