英国牛津[2021年1月19日]:日立分析仪器公司(Hitachi High-Tech Analytical Science)是日立高新技术公司旗下的全资子公司,主要从事分析和测量仪器的制造与销售,现已推出全新DSC系列(一种用于高级材料开发和产品质量控制的差示扫描量热仪)。作为日立分析仪器高规格热分析系列的最*新产品,新款DSC可为实验室和制造商提供一个进行详尽和彻底DSC分析的新选择。
RealView®尖*端技术实现分析可视化
RealView(选购件)样品装置可在DSC测量期间获取样品视觉信息,实时捕获与DSC直接相关的样品图像。这可帮助识别物理性质变化,而DSC输出中添加的视觉信息使结果解读变得更加容易,尤其是在进行失效分析、异物分析和调查异常结果时亦如此。RealView系统核心的高分辨率摄像机允许在-50ºC极端低温条件下观察样品。RealView系统包括颜色分析(RGB、CMYK和LAB)并可记录样品图片和视频,是使用新款DSC进行研究、教学、故障排除以及受影响区尺寸测量的理想之选。将储存相关结果(注明DSC输出时间和温度),以供日后分析与研究。
检测最小热事件
在复杂复合材料的开发和制造中,微量添加剂可对性能产生巨大影响,由此对热分析仪识别越来越细微的热事件的能力提出更高要求。新款DSC系列旨在提供当今高级材料热表征所需的最*高性能。新款DSC系列的两种型号均得益于独特的炉膛设计和新开发的传感器,可提供世界一*流的灵敏度和无与伦比的基线重复性。此类新技术可帮助检测和隔离最小热事件(即使是复杂材料中的微量热事件)。
用于深度可靠分析的新开发的传感器
新款DSC600采用新开发的热电堆型DSC传感器,可为更高级材料开发和失效分析提供最*高的灵敏度和分辨率。此外,新款DSC200型号也针对传感器进行重新设计,在提供高灵敏度和稳定性的同时具有低成本封装。两种型号均采用新型炉膛配置,可提供+/- 5 µW基线重复性。这可确保对痕量材料的可靠和精确检测,提供各种应用领域(包括研发和进出库成品的质量控制)所需的性能。
内置安全装置的大容量样品分析
除注重性能以外,新款DSC系列还具有许多其他功能,可支持高容量和深入的热分析。自动进样器选购件包括一个独特的四叉样品架,在同时分析多达50件样品时能具有出色的可靠性。此外,还增加创新的安全功能, 用户可以选配具有防夹功能的电动盖,其在加热炉未回落到安全温度前会保持锁定,以防烫伤用户。
双重冷却系统可节省时间和成本
新款DSC系列所含的双重冷却系统能简化-80ºC温度以下的分析,无需在需要液氮冷却时手动断开电气冷却系统,从而节省用户的时间。内置混合系统允许同时连接两个冷却系统。有三种冷却系统可供选择:空气冷却、电气冷却或液氮冷却。对于那些注重在室温和室温以上温度的条件下进行测量的用户而言,空气冷却系统是理想之选。大多数测量均使用电气冷却系统,这有助于降低成本,同时实现低于室温这一条件。只有在特定测量需要时,例如分析某些橡胶或弹性体的转变,才能选择液氮冷却系统。
日立分析仪器产品经理Ashley-Kate McCann表示:“日立设计的新型新款DSC系列可满足研发实验室和质量控制部门在开发新材料方面的需求,并确保聚合物、化学品、陶瓷、金属、石化产品和食品在内的众多材料质量。除全新的传感器和炉膛设计以外,公司还改进了尖*端的RealView样品观察装置。此外,公司还纳入了能直接响应客户要求的新安全功能。这便是为什么我们可以说,在谈及热分析时,日立明显与众不同。”
新款DSC600和新款DSC200正在热销中,
有需求请联系日立分析仪器。
新品 | 为NEXTA DSC系列推出Real View®偏光显微样品观察装置,可进行高精度结构分析
新品 | 日立分析仪器推出FT210型X射线荧光测厚仪
日立全新产品:NEXTA DMA200热分析仪-卓越的力学性能与使用效率
晒晒“明星产品”——日立X-MET8000手持式X射线荧光光谱仪
日立FT230台式XRF镀层测厚仪 (SDD检测器)
日立分析OE720光电直读光谱仪
日立分析OE750光电直读光谱仪
手持XRF土壤重金属分析仪
移动式直读光谱仪 PMI-MASTER Pro
便携式直读光谱仪 PMI-MASTER Smart
手持式 LIBS 激光光谱仪—Vulcan
日立NEXTA DSC系列差示扫描热量计
日立New STA系列TG-DSC热分析仪
日立分析 STA7000Series 热重-差热同步分析仪
XRF镀层测厚仪FT160
日立 TMA7000Series 热机械分析仪
日立 DMA7100 动态机械分析仪
